Heckdeckel elektrisch
Hallo, gibt es für die cklasse w203 einen elektrischen Heckdeckel öffner
also per knopfdruck wie bei der eklasse, auf und wieder zu
würde das gerne nachrüsten habe im forum schon geschaut aber nix gefunden
Kennt jemand die kosten?
war hier schon mal Thema und ich kann mich erinnern, dass beim T das Öffnen nicht geht, da die Heckklappe nach hinten-aussen schwenkt, was wiederum jemand verletzten könnte, der gerade dran vorbei läuft. Naja.....(?)
Original geschrieben von hespertal
Original geschrieben von Der Benz
Beim SC und beim T gibt es diese Einrichtung nicht.
Angeblich aus sicherheitstechnischen Gründen sowie aus Gewichtsgründen der schweren Heckklappe.
das habe ich schon immer als ein Armutszeugnis für die Entwickler des Kombis gehalten.
30 Antworten
natürlich beim t Model mopf
Hat mein W203 auch Bj2000 weiß net ob das zur elegance ausstatung gehört
MFG
Spike
Geht bei mir auch aber nur auf
MFG
Spike
Heißt das, dass wenn Du die Taste für die Fernentriegelung Kofferraum drückst, der Heckdeckel sich KOMPLETT nach oben öffnet???
Sabby
MFG
Spike
Sabby
Natürlich. Er wird durch den Schlüssel entriegelt und von den Federn hochgedrückt. Meiner (bisherigen) Meinung nach, war das bei allen 203er Limousinen serienmässig. allerdings können die Federn mit der Zeit an Druck verlieren und schaffen es dann nichtmehr den Deckel nach oben zu drücken. Kann man dann jedoch nachjustieren lassen.
Wie das beim T-Modell oder Sportcoupe ist und ob man das automatische Schließen nachrüsten kann weiß ich allerdings leider nicht.
Sabby
Danke für die Info! Ich kenne das von meinem garnicht. Der Deckel springt bei mir immer ein paar cm auf und muss ihn dann per Hand hochdrücken. Das muss ich mal prüfen.
Gruß,
Sabby
Gruß,
damals bei meiner Limo, war das Warndreieck das Problem, warum die Heckklappe nicht komplett aufging.
Sabby
Der Kofferraumdeckel bei der Limo wird mit 2 Federn hochgezogen. Lässt die Spannung der Federn mit der Zeit nach, klappt der Deckel nicht mehr ganz hoch. Die zwei Federn befinden sich links und rechts an den Haltern des Deckel's. Wenn die Feder noch nicht im letzten Loch eingehängt ist, kann man diese einfach ein Loch nach hinten einhängen damit die Federn wieder mehr Spannung bekommen. Hat bei mir super funktioniert und ist in ca. 5-10min erledigt.
lg
Hallo, habe eine Ekasse t model Leihwagen gehabt vor einer woche mit 6500km die hatte das mit dem Schlüssel elektrisch auf und am Hecdeckel ein roter Knopf dann ging sie wieder zu und der ML der hatte das auch
warum soll des nicht für die cklasse geben glaub ich nicht
Beim Kombi gehts erst ab dem W204er.
Tja, weil es nur die C-Klasse ist/war.
das bestreite ich aber stark, dass es die Heckdeckelöffnung beim S203 Mopf gibt. Vielleicht bei der Limousine, denn der Schlüssel für den Kombi verfügt gar nicht über diese Taste.
