Heckkamera fällt aus und PDC schaltet sich ab, bitte um Rat
Ich hatte bei meinen Wagen hinten im Kofferraum rechts eine Nachrüstung vorgenommen und Anpassungen codiert.
Seit Montag fällt die Heckkamera aus, bzw. zeigt im Bild nur noch die Farbinformation und schwarzweiss Anteil. Nach ca. 5 sek. schaltet sich die Einparkhilfe komplett ab. Ich sehe dann wieder das Radiomenü, obwohl die LED im Taster noch leuchtet.
Beim Auslesen habe ich folgende Fehlermeldungen gefunden:
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: RKS\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 670 J HW: 4G0 035 670 J
Bauteil: H-BNT-EU H53 0798
Revision: -------- Seriennummer: 190K20D7560287
Codierung: 050100010003EFEF3DB0EB3E00000003080001000000000000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 2A5D53A345FF814EEA7-807F
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 BK
Bauteil: EUR 2014 1703
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 919 605 C HW: 4G0 919 605 C
Bauteil: DU8 C7 SV H43 0021
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 C
Bauteil: E380 BDT C7 H11 0204
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 F
Bauteil: CD-Database 5571
1 Fehler gefunden:
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 67
Kilometerstand: 4475 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.01.08
Zeit: 15:17:52
Freeze Frame:
Binärwert: 00001000 00000000
Binärwert: 00000000 00000000
und
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: 4H0-907-441.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 441 B HW: 4H0 907 441
Bauteil: SG Rueckfahrkamera 0061
Revision: --H08--- Seriennummer: 525 PA8J39G5DN
Codierung: 1090005
VCID: 2645A79391E7A52ECEF-8073
1 Fehler gefunden:
02283 - Videoanbindung zum Endgerät
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 67
Kilometerstand: 4347 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.01.06
Zeit: 12:45:38
Freeze Frame:
Kl.15 EIN
Rückw. EIN
Anzahl: 4
Mein Gedanke ist, ich habe beim öffnen einen Stecker unabsichtlich gelöst, kann aber nicht entdecken.
Kann mir jemand sagen, wo die Heckkamera angeschlossen ist, damit ich dort die Verbindung prüfen kann. Sonst müsste ich zum Freundlichen fahren und die Zeit würde ich mir gerne ersparen, insbesondere, wenn die Möglichkeit besteht, das ganze durch eigenverschulden ausgelöst zu haben.
Einen Screenshot der Bilddarstellung habe ich beigefügt.
Du hast eine Beschriftung vergessen ! ;)
![](https://img.motor-talk.de/JxdohZxXwaldZ8Sj.131.jpg)
31 Antworten
Ich hatte das mal beim S5.
Dort hatte ich ebenfalls Ausfälle der Rückfahrkamera und der PDC.
Schuld war ein gebrochenes Videokabel, was vom Steuergerät zur Headunit des MMI geht.
Das Kabel wurde getauscht und danach war der Fehler weg.
Gruß Olli
Danke,
dann werde ich mal zum Freundlichen fahren
das steuergerät für die rückfahrkamera und für das pdc sitzen hinten rechts hinter der seitenfachabdeckung.
genau da wo du was nachgerüstet hast.also eventuel nur ein wackler.weil ihr an die kabel gekommen seid.
Ich habe dort schon alles kontrolliert, könntest du ein Foto vom Steuergerät machen, damit ich gezielt nachschauen kann.
Währe sehr nett
PS
Ist das Steuergerät auf dem Bild zu erkennen, habe einfach mal meine Kamera reingehalten
Währe sehr nett
PS
Das Steuergerät für die Rückfahrkamera ist das Teil mit dem grünen und grauen Antennenstecker rechts unten - direkt oberhalb des grünen Sicherungsträgers
Das Steuergerät mittig im Bild ist das für die Einparkhilfe.
Die Fehlermeldung besagt, dass die Verbindung zwischen MMI und Steuergerät für die RKF gestört ist. Dieses wäre das Kabel mit dem grünen Stecker.
Danke,
dann werde ich das morgen bei Tageslicht prüfen, ob der grüne Stecker richtig sitzt.
siehe hier.
Danke für die Bilder, bei mir sieht es wie Olli aus.
Sämtliche Stecker scheinen fest zu sitzen. Dazu kommt, das mein Autotelefon anfängt unregelmäßig neu zu starten. Habe nächste Woche am Donnerstag einen Termin. Mal sehen was dabei herauskommt.
Auf jedenfall werde ich pauschal erst einmal sämtlich Lenkungsuddates ablehnen.
Gruß Olli
Olli hatte mal wieder recht, ok fast recht :D
Es war das CAN-Bus Kabel, welches erneuert wurde.
Hatte den selben Fehler, gruenen Stecker neu reingemacht - funzt wieder
Danke euch :-)
bin schon lange hier im Forum, seit kurzem fahre ich einen A6 4G. Wollte kurz von meiner Erfahrung mit defektem PDC berichten.
PDC vorn und hinten plötzlich ausgefallen. Nach ziehen des Steckers am Steuergerät von PDC für vordere Stoßstange, liefen plötzlich die hinteren wieder (vorne natürlich nicht). Nach etwas Suche hab ich dann den Fehler in der forderten Stoßstange lokalisiert.
Der Verbindungsstecker (bis BJ 2014 rechts) hat sich von seiner Halterung gelöst und zwar so ungünstig, dass die Adern direkt auf dem Auspuff der Standheizung lagen. Leicht angeschmorrt kam es zum Kurzschluss und somit zum Einbruch der Spannungsversorgung.
Vielleicht hilft das jemanden
Habe ein Problem mit meiner Rückfahrkamera, den ganzen Tag funktionierte Sie Problemlos, bis ich Zuhause angekommen bin und eingeparkt habe.
Seitdem sind Streifen auf dem Display wo eigentlich das Kamerablick ist. Schalte ich wieder in D, schaltet das MMI Display auch nicht um und bleibt auf dem Screen stehen.
Hat jemand das Problem schonmal gehabt ? Gibt es eine Möglichkeit zu testen woran es liegt ?
Vielen Dank
Beste Grüße
Pascal
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rückfahrkamera Defekt?' überführt.]
Sieht aus wie Kamera oder Kabel zum stg defekt
