- Golf
- Golf 5
- Heckklape mit Funkfehrnbedienung öffnen
ich hofe ihr könnt mir helfen,
ich habe bei meiner Heckklape das Vw symbol weggemacht und ich habe stat den Microschalter der im Vw zeichen drin ist einfach ein Schalter in der Mittelkonsolle eingebaut damit das Schloss aufmacht. Klappt ja auch ganz gut aber ich habe gehört das man des auch über die Funkfegrnbedienung machen kann.
Wenn jemmand da was weis bitte mir sagen
20 Antworten
Meld dich mal beim User GolV hier im forum der kennt sich damit aus...
Ich habe die Codierung zu Hause!
Habe morgen Inspektion, da werde ich das auch ändern lassen!
Werde es hier so gegen 17h einstellen.
So, hier die Anleitung für den deutschen Golf ab Bj. 10/03, bei denen die Funktion Heckklappe Softtouch nicht aktiviert ist:
{Komfortsystem}
STG 46 (Komfortsystem)
Funktion 07
Byte 01 Bit 4 = ZV-Heckklappe Softtouch
(direkter Auswurf/keine Freigabe)mi
Alle Angaben ohne Gewähr!
Bin mal gespannt, ob es morgen nach meiner ersten Inspektion funktioniert!
Bit 5 muss auch noch aktiviert werden!
Bei meinem hats geklappt, muss also nicht mehr das VWzeichen betätigen um die Klappe zu öffnen. Es reicht auf die mittlere taste der FFB zu drücken!
gruss
mal eine kleine Frage für zwischendurch
was hat es sich mit den ganzen Bits und Bytes aufsich?! Kann man diese nur mit einer Art Diagnosegerät verstellen oder kann man alles über die Multifunktionsanzeige Plus ein/verstellen?
gruss
Also so dann?
{Komfortsystem}
Funktion 07
Byte 01 Bit 5 = ZV-Heckklappe Softtouch
Danke und Gruß
Genau!
funzt aber nicht bei jedem golf muss man ausprobieren!!
Stimmt, bei mir ging es auch nicht...
Byte 1 Bit 4 und 5 codiert, aber nichts funzt...
Schade...
Moin!
Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ich dachte immer das geht nicht, dass die Heckklappe automatisch aufschwingt, wegen dem hydraulischen Zylinder... *grübel*
Also ich verstehe auch nur Bahnhof ,,, kann mir das mal jemand erklären ?? so das ein Laie wie ich das auch versteht ?
Wie genau kann ich etwas umprogrammieren und was genau benötige ich dafür ??
Momentan hat mein Heckklappen Schalter am Schlüssel keine Funktion ,,, würde das auch gerne ändern.
Zum Programmieren der diversen Steuergeräte brauchst du ein Notebook und sowas:
http://www.pci-tuning.de/.../product_info.php?...
oder du schaust mal hier: http://de.openobd.org/faq.htm#userlist
Zu deinem Problem mit Schlüssel: Die Taste für die Heckklappenentriegelung musst du, im Gegensatz zu den anderen beiden Tasten, etwas länger drücken (2-3 Sekunden).
Aber die Klappe schwingt doch nicht komplett hoch oder?
nein, aber man kann die dämpfer durch stärkere tauschen, dann geht sie komplett auf.
