  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Heckklappe Cabrio
Heckklappe Cabrio
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 19. Februar 2010 um 8:36
kann mir einer sagen, ob die Kofferraumklappe aus einem 92/93er Modell (das ohne die Rückstrahler in der Klappe) in die Halterung meines 94er Modells passt ? Die Rückstrahler in meiner Heckklappe haben ja eigentlich keine echte Funktion, also könnten die auch wegbleiben. Ich habe nämlich das Problem, dass mir ein LKW Fahrer anscheinend beim Rückwärts rangieren, die Heckklappe eingedrückt hat - sie geht noch zu, das Schloss funktioniert aber nicht mehr und da der Lack abgeplatzt ist, rostet sie fröhlich vor sich hin.
Jetzt habe ich eine Heckklappe aus einem Vorgängermodell bekommen - ohne die eingebauten Rückstrahler und habe überlegt, diese einzubauen und eben Katzenaugen an der Stoßstange anzubringen.
Aber bevor ich das alles auseinanderbaue, wüsste ich gerne, ob das von der Passform her hinkommt.
Weiß da einer Bescheid ?
Danke im Voraus !
Uli
15 Antworten
am 19. Februar 2010 um 12:24
Die Leuchte in der Kofferraumklappe ist aber dafür ausgelegt,Nebelschlussleuchte zu sein.Weiss ja nicht ob die beim Cabrio in der Stossi drinne ist.Wenn nicht dann musst die gleiche Klappe holen mit den Leuchten.
Themenstarteram 19. Februar 2010 um 12:33
Oh mist... ich hatte gestern mal die Lampen ausprobiert (inkl. Bremslicht) und dachte, da nix leuchtete, dass die nur als "Katzenaugen" dienen ... auf die Nebelrücklichter kam ich garnicht... denken ist Glückssache.
Danke für den Hinweis ! Dann suche ich jetzt mal weiter nach einer Austausch-Klappe. Ist aber nicht wirklich einfach: Kein Autoverwerter hier im Rhein-Maun-Gebiet hat sowas...
Danke und Gruß
Uli
am 19. Februar 2010 um 12:37
Und vorallem dann noch einen finden mit nem Cabrio Essi.Versuchs mal inner Bucht,vielleicht findet sich da ja ne Klappe aus nem Schlacht Essi.Oder holst dir ne Stossi mit Nebelschluss und verkabelst.Dürfte evtl. auch gehen.Bin mir aber nicht sicher.
Themenstarteram 19. Februar 2010 um 12:50
Könnte die passen ?
http://cgi.ebay.de/...966QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
Das wäre nämlich richtig prima: Sinntal ist quasi ums Eck.
ja die passt wie die Faust auf's Auge:D
Katzenauge sind nur in den äusseren Rücklichtern drin, in den inneren nur links die Nebelleuchte oder halt in englischen Modellen rechts.
Sinntal ist 100 km von Frankfurt, kennst du ja dann anscheinend.
@Matze: Der Escort hatte doch noch nie ne Stosstange mit Neblern drin, oder ist mir was entgangen:confused:
Zsolt
Themenstarteram 19. Februar 2010 um 14:11
Prima !!! Dann werde ich mich da morgen mal ganz intensiv drum kümmern !!!
Vielen Dank für eure Hilfe !!
Uli
Themenstarteram 19. Februar 2010 um 14:14
Uli
Und die Roststellen auf der Klappe wg. dem Spoiler sind auch nicht tragisch. Die können dann vor dem umlackieren zugespachtelt werden ! Weil: So richtig die Farbe von meinem Essi ist das ja nicht :D
Tu dir das nicht an und deinem Cabrio auch nicht!
Um Gottes Willen nicht zuspachteln. Das siehst du spätestens im Herbst wieder und wirst dich so Grün ärgern, dass du zu deinem Cabrio auch farblich passen wirst.
Schön den Rost wegmachen mit ner Flex, Löcher zuschweissen, wenn's geht verzinnen und mit Glasfaser grundieren und dann zum Lackierer. Da kommt der Rost nie wieder hin und die Löcher sind verschwunden. Wenn du das nur zuspachtelst, kommt der Rost früher wie du denkst zurück und die Löcher kannst du durch den Lack immer erahnen, da die Spachtelmasse auch nach dem Lackieren noch austrocknen wird und sich zusammenzieht, prompt siehst du die Löcher wieder.
Und vergiss nicht die reparierte Stelle auch von innen schön mit Rostschutzfarbe zu bearbeiten!
Zsolt
am 19. Februar 2010 um 14:59
Zsolt
Dann hab ich wahrscheinlich falsch gedacht,weil ja Frontstossi mit Nebler gibt,oder an ein anderes Auto.Er hat ja eine in Aussicht und damit passts ja;)
Themenstarteram 19. Februar 2010 um 15:06
hmmm..... grad hat mich der Verkäufer angeschrieben.... er sagt, in das 94er Modell würd die Klappe höchstwahrscheinlich nicht passen...die würde erst ab 95 passen.
Sind die 95er Modell so unterschiedlich ? Ich weiß, ich weiß, bei Ford sind die Modelle einer Reihe schon unterschiedlich. Aber die Karosserie ?
Nach meinem Wissensstand sind die Karosserie der Cabrios ab 91 bis zuletzt gleich.
Geändert hat sich lediglich die Form der Türgriffe und deren Mulden, bis 95 waren diese eckig, ab 95 oval rundlich und bis 95 gabs die eckige gerade Motorhaube danach die mit dem Haifischmaul, also wieder das ovale Design.
Die Türformen ansich und die Scharniere blieben unverändert.
Die Hecklappe war von 91 bis 93 eckig, ab 94 blieben sie unverändert bis zum letzten Modell.
Es gab von 94 -95 ein Facelifting vorne in der Motorhaube, da bekam der Escort den ovalen Grilleinsatz IN der Motorhaube.
Du kannst also auch eine 91er Tür in einen 99er einbauen, lediglich die Türgriffe und Mulden änderten sich. In der Heckklappe änderte sich ab 93 nichts mehr.
Zur Sicherheit: Mach doch mal ein Foto von deinem, du hast doch die Heckklappe mit den geteilten Rücklichtern, also die, die auch bei Ebay jetzt angeboten werden.
Ach ja, noch ne kleine Veränderung gab's die Stosstangen waren von 91-93 eckig, von 93-95 schon die rundlichen aber mit der Zierleiste drinnen und ab 95 sind die Zierleisten "gecleant" worden.
Und die Spiegel haben auch diese Wandlung mitgemacht, deren Anbaupunkte wurden aber ebenfalls nicht geändert.
Zsolt
P.S.: Wenn du immer noch unsicher bist, frag Ford oder einig dich mit dem Verkäufer, dass du eventuell dein Gebot zurückziehen darfst, falls die nicht passen sollten, ist ja um die Ecke, wie du gesagt hast. Ich denk wird wohl eh kein anderer mitbieten.
Sie passt! MK6 und MK7 Heckklappen sind beim Cabrio die selben!
Themenstarteram 21. Februar 2010 um 9:52
HAllo !!
Ich hab sie ersteigert !! Für einen Euro !!!!
Und das mit dem Rost werde ich bei einem Fachmann machen lassen, soll ja wieder hübsch aussehen - der Cabrio -Sommer kann kommen !! (heute nacht hats hier geschneit - grummel )
Noch einen schönen Sonntag !
Grüße aus Frankfurt
Uli
NA dann hast du ja einen schönen Sonntag.
Hab mir schon gedacht, dass kein anderer mitbieten wird.
Gute Fahrt ins Sinntal, grüss mir die Kühe :D
Zsolt
