  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Heckklappe mit FB schließen!!!
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 20. Mai 2007 um 18:00
hola,
Hat jemand schon Erfahrung damit oder vergleichbaren gemacht.
S.hopp
150 Antworten
Ich bin auch am überlegen. Möchte vorher aber abklären wo man es hinbaut. Himmel runtbauen will ich nicht.
Gruß Lutschi
Themenstarteram 20. Mai 2007 um 18:21
Ich mach mal mit denen Kontakt und melde mich mal.
Wer hätte den sonst noch Interesse, von wegen Sammelbestellung?
shop
am 20. Mai 2007 um 20:58
Mich interessiert's auch! Sammelbestellung? Wenns was bringt, mach ich mit.
Themenstarteram 20. Mai 2007 um 21:48
Ok.
Dann sind wir schon vier.
S.opp
Themenstarteram 20. Mai 2007 um 22:12
Hola,
wie unfreundlich von mir, sorry.
Herzlich willkommen HH-ic2.
Falls sich jemand über A6 besuch hier wundert:
Die gleiche frage habe ich im Audiforum gestellt und hier her geleitet.
Also schön freundlich sein:D.
Themenstarteram 20. Mai 2007 um 22:32
moin nochmal,
hab' jetzt bei ibei gesucht und das gefunden.
Jetzt bin ich angefixt...
Einfach genial.
goog night
shop
am 22. Mai 2007 um 19:12
Lutschi hat mich auf den Thread hingewiesen.
Das Kufatec Modul wird gerade auf eine bessere Version umgestellt. Die neue Platine hat nur noch 0,36W Ruhestrom und ist etwa Mitte Juni verfügbar.
Wir können eine Sammelbestellung machen, d.h. Bestellungen solange sammeln bis das Modul ausgeliefert werden kann.
Alle MT Mitglieder bekommen bis dahin das Modul zum Frühbuchertarif von nur 99€ + 7€ Versand. Der Normalpreis liegt bei 119€ + Versand.
Anfragen bitte an mich, mail (at) need4street. de oder eben hier gesammelt im Forum.
4 Vorbestellungen dürfte es geben wenn ich richtig gezählt habe.
HALLO
Was brauche ich um diese Modul auch bei mir einzubauen.
Habe 3c Limo. BJ 06. elektr. Heckklappenentriegelung über Taster in Fahrertüre oder FFB !!
Réicht das aus und Funkt. es dann mit dem elektr. schließen des Kofferraumes peer FFB ??
am 22. Mai 2007 um 20:24
Du brauchst natürlich den Motor der die Klappe hebt und senkt. Das ist eine Option die es nur beim Vari gibt.
Sonst eigentlich nichts.
Das Modul wird oben am Motor, also beim Scharnier verbaut, man kommt ran wenn man den Dachhimmel ein Stück löst. Direkt dort schließt man ich glaube 6 Drähte an und das wars...
Hallo S. Hopp!
Ich mache gerne mit, bin der Fünfte.
Einbauen kann mir das die VW Werkstätte.
LG Gerald
am 23. Mai 2007 um 5:33
ich würde auch mitmachen, wenn man es selbst einbauen kann. In der Beschreibung war wenig über die Programierung zu finden, aber ich gehen mal davon aus, dass die Originalcodes der Fernbedienung (auch bei Kessy möglich??) eingelernt werden können???
Tschö
kmumm
am 23. Mai 2007 um 6:06
Hallo zusammen!
Weiß jemand, wie das funktioniert? Kann mir nicht vorstellen, dass im Gerät selber ein Empfänger ist. Schätze eher, dieser Schließimpuls kommt sobald auf den Kofferraumknopf an der Fernbedienung gedrückt wird. Also entweder ein zweitesmal drücken oder zweimal hintereinander. Also wenn ein Impuls vom Steuergerät kommt.
...oder hat das evtl. schon einer eingebaut/einbauen lassen?
cu
cg
am 23. Mai 2007 um 8:45
Der Impuls kommt aus dem CAN-Bus. Wenn Du die Fernbedienung drückst, wird dieses Signal vom Empfänger in den CAN-Bus geschickt, eigentlich um das Komfortsteuergerät für die Zentralverriegelung zu erreichen.
Dieses Signal kann man auslesen und bei einer Tastenkombination des Schlüssels (z.B. 2. kurz drücken) ein weiteres Signal in den CAN-Bus schicken dass wiederrum die Klappe bewegt.
Das Steuergerät braucht also keinen Empfänger und daher muss auch der Schlüssel nicht angelert werden. Der Einbau ist ganz einfach und kann selbst gemacht werden.
Ich bin Sammelbesteller Nr. 6. Wollte gerade bestellen. Warte jetzt auf deine Sammelbestellung.
Michael
