Heckklappe mit Knopf öffnen? Bleibt hängen
ich habe mal kurz eine kleine Frage!
Wenn ich meinen Kofferraumklappe mit Knopf öffnen möchte, dann geht er zwar auf, aber bleibt halt hängen. Es geht nicht kompl. auf oder halb, sondern es entriegelt sich nur und bleibt bisschen offen.
Liegt es an dem kalten Wetter? Leiden die Dämpfer an der kälte? Würden sie im Sommer wieder ganz aufgehen?
Es ist ein Limo
Hat eigentlich der Winter einfluss auf die Feder?
Ich drücke den Knopf, es entriegelt und bleibt in der unteren Hälfte hängen! Wenn ich nun mit der Hand nachhelfe, dann schießt er hoch!
16 Antworten
Hast du eine Heckdeckelfernschließung, ist der Motor/Mechanismus defekt.
Hast du die nicht, ist die Feder lahm.
Die Limousine hat keine Dämpfer.
Ps. Heckklappe gibt es nicht beim W211, der hat einen Heckdeckel, und der S211 hat eine Rückwandtür.
Hi SIPPI-1, bei mir das gleiche Problem, Meine Rückwandtür. Wenn ich
per Hand betätige, geht er hoch, per FB nicht.
Wo liegt das Problem?
Knopf am Schlüssel mind. 3 Sek. gedrückt halten. Wenn´s dann immer noch nicht funktioniert, ist irgendwas putt.
Das ist ja das Rätzel, per Hand und aus dem Auto geht, per FB nicht...Krible Krable Bums...Verzaubert!!!
Hat meiner zur Zeit auch... Von Hand am Griff öffnet die Klappe immer komplett... per FB WILL Sie ... kann aber nicht... allerdings bei 4 von 10 Versuchen geht sie auch per FB hoch.
Mein Mechaniker sagt Schloss kaputt!
Also neues bestellt... kostet 164 € (für uns als Hersteller)
Der Normalpreis liegt so bei 250,-- €
Teile-Nr. A 211 740 05 35
falls es jemanden interessiert :-)
Werde berichten ob es wirklich am Schloss lag.
Ja bitte
Mit der Hand schießt der hoch, mit der FB bleibt er hängen
Was passiert wenn du mehrmals fuer mind. 3 Sekunden den Knopf am Schluessel drueckst? Ich weiss zum Beispiel bei uns an einem bestimmten Ort sind Antennen vom Militaer, und da funktioniert weder das Abschliessen des Autos noch das Oeffnen des Heckdeckels mit der FB. Und auch sonst an Orten wo verstaerkt (nennen wir es mal Elektrosmog) herrscht muss man mehrfach druecken bis sie aufgeht. Daher, funktioniert es nie oder nur an verschiedenen Orten nicht?
Gleiche Symptome
Dann ist nur die Feder lahm, hat meiner auch.
Es genügen schon ein paar Wassertropfen, dann geht der Heckdeckel nicht mehr von selbst auf. Bei Trockenheit gehts so gerade.
Kann ich mit leben...
irgendwie hab ich das Gefühl das hier einige von der easypak Klappe reden und andere von der ganz normalen ?!
Heute über 0 Grad und kein Regen und siehe da, es ging auf
Hab mir zu große sorgen gemacht
Danke an alle die bereit waren mir zu helfen und mir Zeit schenkten
So nachdem es mich nun doch genervt hat das ich die Heckklappe ständig anheben musste und damit sie einen hoch bekommt... und sie zum Schluss auch nicht mehr richtig zu gezogen hat ...
Habe ich auf Verdacht die Zuziehhilfe bei MB neu gekauft.
Teile Nr: A 211 740 05 35
Eingebaut und siehe da... öffnet wieder perfekt durch antippen überm Nummernschild und auch wieder per FB
Auch das Verschliessen funzt wieder einwandfrei!
Gekostet hat mich das Teil mit Sonder Rabatt 180 ,--
Gruss aus Hannover
