  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira B
  7. Heckklappe öffnet nicht – Schloss entriegelt nicht
Opel Zafira B
Guten Abend, komme gerade vom Großeinkauf nach Hause. Habe die ersten paar Sachen nach oben geschleppt, komme wieder runter zum Auto für den Rest nichts da! Die Heckklappe öffnet nicht mehr, also erst mal den Kofferraum geleert.
Der Microtaster gibt einen Ton von sich, und am Sicherungskasten macht es klick. Dann habe ich versucht, mit diesem komischen Stift am Tankdeckel zu öffnen – funktioniert auch nicht. Also wollte ich die Verkleidung abbauen, aber das klappt wohl nicht, da sie genau unten am Schloss hängt und einmal herumgeht. Alle Pins am Stecker sind in Ordnung, kein Wasser oder Ähnliches.
Beim Abschließen des Autos bleiben die Kennzeichenbeleuchtung sowie die Innenraumbeleuchtung hinten an.
Also habe ich erstmal den Pin abgenommen, damit die Batterie über Nacht nicht leer wird.
*EDIT*
Und ja, ich habe auch einen großen Schlitzschraubendreher benutzt – und nein, es hat nicht funktioniert.
Jetzt ist die Frage: Wie bekomme ich den Kofferraum auf? Ich habe absolut keine Ahnung mehr, was ich noch machen könnte...
BJ 05
2 Antworten
Update
Nach etwas Gewalt ging das Schloss schließlich auf, der Kofferraum war geöffnet. Das Schloss wurde mehrfach getestet es rastete mit einem Schlitzschraubendreher nicht ein. Also habe ich die komplette Verkleidung demontiert, das Schloss ausgebaut und geöffnet. Es ist kein Wasser eingedrungen, und genügend Fett war ebenfalls vorhanden. Nach erneutem Testen des geöffneten Schlosses rastete es plötzlich wieder ein.
Also habe ich es wieder ans Kabel angeschlossen und siehe da, es funktionierte erneut. Mehrfach getestet, Schloss wieder geschlossen und eingebaut. Im eingebauten Zustand ebenfalls mehrfach geprüft es funktioniert nun wieder ohne Probleme.
Könnte es doch an der Kälte gelegen haben? Wobei es gestern über den ganzen Tag mindestens zehnmal aufging und dann plötzlich nicht mehr. Sollte ich mir ggf. doch ein neues Schloss besorgen?
