Heckklappe öffnet sich beim Einschalten der Zündung !!
Wenn ich den Motor starte öffnet sich die Heckklappe . Ich habe genau darauf geachtet nicht die Fernbedienungstaster des Zündschlüssels zu berühren , trotzdem macht es klick und Heckklappe ist entsichert. Hat jemand eine Idee was der Grund dafür sein Könnte ? Gruß Micha
Bei mir was es damals der selbe Fehler. Nach dem Wechsel des Tasters an der Heckklappe hatte ich Ruhe.
40 Antworten
das ist ein sehr interessanter fehler...da kann man nur aus erfahrung sprechen.
der wagen wird nich bewegt ect. nur zündung und offen? hier hatte einer mal das problem das der schalter hinten ein weg hatte, bzw die stecker. bei ner bodenwelle ect. is die auch immer auf gegangen.
ja, es ist ziemlich sicher der Schalter in der Heckklappe. Da ist nen Mikro-Schalter drin, der irgendwann Wasser zieht.
Bei uns ging die Heckklappe auf, wenn man die Zündung eingeschaltet hat, dann, (nachdem man sie wieder geschlossen hatte) wenn man den Motor angelassen hat und nochmal wenn man den Rückwärtsgang eingelegt hat. So kann das schon mal was dauern bis man los kommt...! ;-)
Also tausch mal den Schalter (ca. 30-35,- € beim fFH da es ihn nur als komplette Einheit gibt), danach sollte Ruhe sein!
Bei Fragen, einfach mailen.
Schöne Grüße!
Sag mal nur mal so, Ihr habt Limos, oder ???
Nur mal ne´blöde Frage:
bei meinem Kombi ist auch auf dem Schlüssel als 3. Knopf diese Heckklappensymbol.
Aber die Heckklappe springt dann nicht auf, wenn man diesen drückt. Wäre das eigentlich so vorgesehen ????
Gruß Frank
nö, hab nen kombi. da springt aber nix auf, das wär ja geil wenn die dann voll aufschlagen würde! da wird ich dann erstmal nen paar opfer hinten rumlaufen lassen...drück knopf... PÄNG! für das schauspiel wird ich eintritt verlangen
ne, der knopf soll wohl zum entriegeln da sein, wenn man nur mal an den kofferaum will. drücken, heckklappe is entriegelt, aufziehen/hochziehen, sachen rein/raus zu und tschüs.
ich brauch es jedenfalls nich, genauso wie den schalter in der mittelkonsole
also bei meinem muß ich das symbol immer zweimal kurz hintereiander drücken, ähnlich einen dopelklick am computer. bei einmal drücken geht die klappe nicht auf
Die Probleme hatte ich auch. Heutzutage kostet die Schaltereinheit für die Heckklappe € 40,76.
Peter
hallo,
auch meine heckklappe lies sich nicht mehr von hinten und innen öffnen.
auch bei mir war der kleine microschalter defekt. beim ffh nach neuteil nachgefragt. 44€+mws seine antwort. ich finde das geht auch preisgünstiger. habe den microschalter in netz gesucht und einen lieferanten gefunden. wechseln war ne sache von 30 min. hab ein paar bilder gemacht
schönen abend noch
N`abendZitat:
Original geschrieben von nord23909
hallo,
schönen abend noch
Wo gekauft?
Preis?
Yogi
hallo yogi
habe noch 4 schalter zu liegen, da die mindestabnahme 5 stk. waren.
wenn du einen brauchen soltest, melde dich.
preis wäre etwa 9€ inc. porto und verpackung.
lecker maibowle wünsche ich euch
nord
hast Du noch so einen Schalter für die Heckklappe ? Ich habe das Problem jetzt auch.
Würde dir gerne einen abkaufen.
ehlers-aur@ewetel.net
Gruß Maadebogen1
ich habe gerade welche bestellt, musste auch 5 Stck. abnehmen (für zus. 42,-), habe also noch 4 übrig.
Fürn Zehner schick ich dir einen raus.
leider habe ich mir gestern einen Schalter bei Ford für 51.99 Euro gekauft.
Hätte ich doch noch gewartet ! Aber leider zu spät.
Aber trotzdem Danke.
MfG maadebogen1
Schade, dann geht´s jetzt über ebay raus.
