Heckklappe per Funk schließen lassen
in meinem 8K FL ist eine elektrisch öffnende und schließende Heckklappe verbaut. Öffnen funktioniert mit dem KeylessGo schlüssel. Wäre es möglich, damit die Heckklappe auch zu schließen? Das geht ja bisher nur mit dem Druck auf die Taste am Kofferraumdeckel.
47 Antworten
Hier gibt es das passende Modul.
http://shop.bexpro.co/.../...-a6-a7-a8-q3-q5-q7-passat-3c-variant.html
@ONKELTOM7777 schrieb am 13. Januar 2017 um 08:32:16 Uhr:
Du meinst das?
http://www.motor-talk.de/.../...appe-per-funk-schliessen-t2270061.html
Nein, da es bei diesem Threadersteller nicht standardmäßig ist, die Heckklappe per Funk zu öffnen.
@kangula schrieb am 13. Januar 2017 um 08:31:15 Uhr:
Vielen Dank!
Hast du schon Erfahrunge damit gemacht?
Ja habe es verbaut. Funktioniert einwandfrei.
habs auch mehrfach jetzt verbaut; funktionert
nur die ersten Serien hatten damals noch ein paar Probleme
Habe auch verbaut in Q5 geht tatenlos !!!
Welche Probleme hatten die ersten Serien?
@philipp57 schrieb am 13. Januar 2017 um 10:35:39 Uhr:
Ich hoffe doch tadellos und nicht tatenlos :-D Sonst brauch ich das nicht :-)
geht einwandfrei und ist die günstigste Möglichkeit, dieses peinliche Sparbrötchen-Getue von AUDI - wie so vieles beim B8 - auszugleichen.
Klare Empfehlung.
geht das alles über einen anschluss per stecker im bereich der Heckklappe oder muss man an irgendwelche kabel ran ?
nicht plug 'n play, man muss an Kabel dran, sind aber nur drei oder vier in der Heckklappe.
Das Schließen am Schlüssel beim Bexpro muss man danach kurz üben (ca 1,5 bis 2 Sek drücken - nicht kürzer). Dafür kann das Ding auch problemlos per Türtaster Fahrerseite die Klappe schließen.
Ab und zu auch nützlich.
@no-kid schrieb am 13. Januar 2017 um 12:56:53 Uhr:
es muss nur die Heckklappenverkleidung demontiert werden
wenn man es ganz sauber verlegen will Kabel ein stück verlängern und verlöten
