- Passat
- Passat B6
- Heckklappe rostet hinter dem Rücklicht!!!!
Hallo, habe heute mal ein bischen geputzt und mal die hinteren Rückleuchten ausgebaut, damit ich den Dreck dahinter wegbekomme.
Was ich dahinter enddeckt habe hat meine Augen größer werden lassen.
Aber seht selber.
ES IST AUF BEIDEN SEITEN SO SCHLIMM!!!!!
Werde wohl dienstag mal zum Freundlichen (Falls ich Zeit finde) und mal nach Kulanz Fragen, denn das ist ja wohl kein Schaden, der durch mich verursacht wurde.....
Tut euch selber mal ein Gefallen und schaut nach, ob es bei euch auch so schlimm ist.
Hinter der Chromleiste unten hat es übrigens auch schon so angefangen!!!
Bereichtet mal bitte, ob ihr das auch habt.
lg Shanny
51 Antworten
Ab zu VW und Kulanzantrag stellen, wird zu 100% bezahlt.
WICHTIG: Auf keinen Fall selbst Hand anlegen, sonst wird der Antrag abgelehnt!
Bei Gelegenheit mal die Kennzeichenleuchten inspizieren, evtl. hast du da auch Rost - fällt ebenfalls unter Kulanz.
Jo dann kann ich das ja schonmal knicken
Hab gerade roststop rauf gemacht, naja.. selbst schuld. Werde dennoch hinfahren.
Das ist leider immer die Unwissenheit. Lieber erst fragen und dann handeln.
Versuch dein Glück...
Vllt hast du ja Glück im Unglück und hast noch Rost an den Kennzeichenleuchten, darüber kann auch ein Kulanzantrag gestellt werden..
Aber seht selber.
lg Shanny
Ich hatte leider kein Glück mit der Kulanz,bei mir war die Heckklappe von innen nach außen durchgerostet,die Beleuchtung war wegen der Korrosion auch ausgefallen,
habe alles auf eigene Kosten machen lassen.VW lehnte ab wegen zu hoher Gesamtbetriebsdauer,Ez.:2006,92000 km.
Original geschrieben von joerg65
...VW lehnte ab wegen zu hoher Gesamtbetriebsdauer,Ez.:2006,92000 km.
is das dein Ernst? das muss einen anderen Grund haben als einer zu hohen Gesamtbetriebsdauer! Du hast doch das Auto gekauft mit 12 Jahren Garantie gegen Durchrosten... eine km-Begrenzung kann es da nich geben....
mich würde es persönlich noch interessieren, was du dafür ausgeben musstest?!
Danke...
hab an der selben stelle,rechte Rückleuchte von hinten mehre rostbeulen am Rand.(Ez.7/2007 74oooKm) .Bilder reiche ich nach,sobald ich eine Kamera habe.
Danke...
Die VW Fachabteilung antwortete,daß ein Fahrzeug nur in den ersten drei Jahren durch Verarbeitungsfehler rosten kann,alles andere kommt durch äußere Beschädigungen,die in meinem Fall nicht sichtbar sind.Die 12 Jahre Garantie kommt also nie zum Einsatz.
Lackiererei und VW-Werkstatt bestätigten sogar,daß keine Beschädigungen vorhanden sind.
Ich hatte rund 450,- ausgegeben.
ok... o.O klingt komisch... sollte sicher nicht so sein.... hab sowas ("VW Fachabteilung antwortete,daß ein Fahrzeug nur in den ersten drei Jahren durch Verarbeitungsfehler rosten kann,alles andere kommt durch äußere Beschädigungen") auch noch nie gehört... rost kann auch später erst kommen... schließlich muss der sich durch ne dicke schicht erst durchfressen....
Es sei denn, dass die Klappe gar nicht ab Werk verbaut worden ist, sondern nur ein nicht fachgrechter Ersatz (+Lackierung) eines Heckschadens. Wie übrigens bei dem Wagen meines Kollegen. Bei dem rostete es immer wieder an der Kennzeichenleuchte. Später stellte sich heraus, dass das eine Austauschklappe war, bei der nur von außen die Farbe draufgejaucht worden war. Von innen gab es keinerlei Rostschutz! So blühte es dann schön um die Kanten.
Ich habe den Wagen selbst neu bestellt.VW gibt auch nur eine dreijährige Lackgarantie.Logisch kann der Rost auch später kommen,das Problem wäre das dann die 12 Jahre Rostgarantie greifen müßte.
In der Werkstatt ist dieses Problem schon lange bekannt,es wurde auch hin und wieder mal Kulanz gezeigt,die letzten Fälle wurden,obwohl gleiche Problematik laut Werkstatt leider abgewiesen.
Na das klingt ja alles nicht sehr schön.... Habe erst Mittwoch Zeit zur Werkstatt zu fahren. Werde dann berichten. Meiner ist 06 und hat 160tkm runter... weis ich ja, was nun kommt. Mein Rost-Stop habe ich abbekommen. Sieht ales genauso bescheiden aus wie vorher. Habe aber nun keine Hoffnung mehr darauf, dass VW da was macht.
Vielleicht klappt es ja trotzdem,man weiß ja nie,wünsche dir viel Glück!
Meine Heckklappe rostete auch an der Kenzeichenbeleuchtung. Kulanzantrag wurde ohne Probleme genehmigt. neue Klappe wurde im März eingebaut.
EZ 04.2006, 70000km, glaube Scheckheftgepflegt ist sehr wichtig. danach wurde ich mehrmals gefragt.. und wurde als kopie mit verschickt..
BJ 2006/ 2.0 TDI, DPF, 94TKM
Bin leider auch davon betroffen...
Werde morgen zu VW fahren und reklamieren. Mal sehen was die dazu sagen werden.
An der Heckklappe sind auch kleine Blasen zu erkennen. Vermutl. auch Rost...
Ich werde weiter berichten.
