Heckklappen Schalter friert ein
Bei Frost friert immer der Heckklappen Schalter ein dann kann man die Heckklappe nicht mehr öffnen was kann man dagegen tun.
6 Antworten
Da wo Eis ist auch Wasser.
Prüfe das Dritte Bremslicht. Die Dichtung war bei mir mal Undicht und das Wasser floss bis zum Schalter und setzte in außer Kraft. Habe den Schalter auch erneuert.
Mische Caramba mit Grafit, dies in Spritze einfüllen, nimm eine Nadell mit größeren Innendurchmesser. Mit der Nadel kommst Du in hintersten Ecke des Schließzylinders, aber direkt in alle Türschloss. Jetzt wird geschmiert und es kann nich einfrern. Vergiss den Türschlossenteiser, dieser taut zwar auf, aber es spült gesamtes Öl heraus, so friert es schneller ein. Die Nadel ist dünn,er als der Schlüssel und kommst überall in den Schließzylinder rein. Jetzt noch mit Schlüssel ein paar mal schließen und öffnen. Jetzt hast Du das ganze Jahr Ruhe. Fäden die Nadel wieder in die Hülse und lege sie beiseite, sie geht noch Jahre lang. Mit freundlichen Grüßen Reinhard
Ist das auch der Grund, warum der Heckklappenschalter generell kaputtgeht und dann nur noch kurz öffnet, weil die Kontakte irgendwie korrodieren?
Nein. Das Schutzgummi unter dem Taster ist sehr dünn Verschießt und reist ein so das da auch Feuchtigkeit eindringt
@GTR-Cruiser
Ok, alles klar, dann muss ich nur den Taster tauschen ;-)
@Kfz-Mecj schrieb am 22. März 2025 um 01:07:30 Uhr:
Heckklappe hat kein Schloss mit Schlüssel Heckklappe Entriegelt mit Elektrischem Taster beim Meriva B
