  4. Audi
  5. Q3
  6. Q3 8U
  7. Heckleuchten beim Q3 BJ16 funktionieren nicht mehr
Audi Q3 8U
Themenstarteram 18. Januar 2025 um 19:35
bei unserem Q3 BJ16 funktionieren beide Heckleuchten nicht mehr. Stattdessen leuchten die Lampen in der unteren Heckschürze. Betätigt man die Bremse, leuchten ganz kurz die normal Heckleuchten, dann sind sie wieder weg.
Ich habe im Forum gelesen dass es an dem Sensor liegt, welcher erkennt ob die Klappe geschlossen ist. Dazu wird beim Schließen des Kofferraums eine Klappe nach unten weggedrückt (siehe Bild 1).
Die Klappe hat an der linken Seite ein kleines Metallteil angeklebt, das befindet sich noch an der Position wo es sein soll. An der liegt’s anscheinend nicht (Bild 2).
Ich habe mal die Verkleidung abgeklipst und man sieht den Sensor und ich könnte den nun auch tauschen. Ich würde aber gerne im Vorfeld prüfen ob es auch wirklich an dem Sensor liegt. Habt ihr eine Idee wie ich das mit einem Durchgangsmesser sicher prüfen kann?
Wenn ich den Stecker der vom Auto kommt überbrücke müssten die Leuchten ja funktionieren, oder?
Auf dem Bild sieht man den Sensor (rot/braunes Kabel) und den Stecker der vom Auto kommt (grüne Kabel) Bild 3.
Schon mal vielen Dank.
Klappe
Klappe mit Metallteil
Sensor mit Stecker
3 Antworten
Nein das ist ein Hallgeber da hilft kein überbrücken.
Wenn es nicht weg ist kann es auch am Microschalter vom Heckklappenschloß liegen.
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 12:22
Hallo, der Sensor ist ein Hallgeber, aber letztendlich schließt der doch nur den Stromkreis, oder? Mit überbrücken meine ich nicht den Sensor sondern den Stecker mit den beiden Leitungen der vom Auto kommt.
Was meinst du denn mit Microschalter vom Heckklappenschloß?
Danke schon mal!
Bei einen defekt muß das Schloss ausgetauscht werden.
Nein den Stecker darf man nicht überbrücken und ein überbrücken würde auch nichts bringen.
Zusatzschlussleuchten funktion.
