  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Heckrollo ohne Funktion
Audi S8 D3/4E
Themenstarteram 10. März 2025 um 12:59
Hallo an alle
Vielleicht ist ja jemand in den Reihen der das gleiche Problem hat oder hatte .
Mein Heckrollo ist ohne Funktion wenn ich die Taste vorne oder hinten drücke kommt lediglich ein Klick Geräusch und dann war’s das auch .
Jemand Vll einen Tipp oder hat die Lösung für das Problem . Sicherungen habe ich schon gesucht aber laut der Pläne sind diese nirgends vermerkt .
Danke für die Hilfe
4 Antworten
Wo kommt das Klickgeräusch denn her vom Motor?
Der Taster für das Heckrollo schaltet nur Masse durch in das Klimasteuergerät und von dort geht es weiter zum CAN-Trennstecker rechts über den Sicherungskasten.
Da als erstest prüfen ob der noch gut aussieht und nichts korrodiert ist.
Themenstarteram 10. März 2025 um 16:09
Moin moin
Also bei den Stecker sieht alles super aus und das klicken kommt von hinten also denke mal beim Motor
Beste Grüße
Was man versuchen kann das Rollo ein wehnig per Hand rausziehen und dann betätigen.
Sonst muß die Hutablage raus da wird der Motor nicht mehr funktionieren.
Themenstarteram 10. März 2025 um 22:14
Ich werde es mal versuchen . Ich danke dir
