  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Heckscheiben Heizung / Poltern ab 120kmh 1,7 dti
Opel Tigra TwinTop
hi
also mir ist aufgefallen das an der heckscheiben heizung nur die obersten 2 drähte funktionieren!!!
konte aber keine beschädigungen sehen...
hab gestern winterreifen montiert ...
und jetzt fängt er an der vorderachse ab 120 kmh zu poltern oder wie soll ich das nennen?!?
es fängt aber nur an wenn ich gerade aus fahre! wenn ich nur ein bischen nach rechts oder links lenke ist ruhe!
Liebe grüße
18 Antworten
Meinst Du Mit Poltern ein Geräusch? Oder Vibrationen im Lenkrad?
Wenn zweiteres: Lass die Reifen neu auswuchten.
Was die Heckscheibenheizung betrifft: mal alle Drähte mal mit einem Graphitstift nach, wenns nachher wieder geht, waren die Drähte irgendwo unterbrochen, da reicht manchmal schon ein minimaler Riss.
Sind Deine Scheiben getönt? Dann hat das warscheinlich der Scheibenhoschi verbockt. Hinfahren und verhauen ;)
Trossi
hi!
ne nix getöhnt aber ich verhau den trozdem *ggg*
wolte die aber töhnen ...
aber zuvor solte die heizung gehen!!
wo bekomm ich so nen grafitstift?
naja werd sie dann mal wuchten lassen!
danke liebe grüße
Kannst auch nen normalen HB-Bleistift nehmen, oder halt im Schreibwarengeschäft so nen Graphitstift kaufen, kostet um die 2€.
Kaputt geht so eine Heckscheibenheizung normalerweise nicht von allein, kontrollier mal die Anschlusstecker und schmeiß da ne Runde Kontaktspray rein, aber eigentlich sollte dann ja das ganze Ding nicht gehen.
Wir die Heckscheibe denn warm?
Greetz
Trossi
hi
naja hab jetzt leitsilber bestellt!
die heizung geht! aber nur die obersten 2 drähte!
liebe grüße
Original geschrieben von Makedonce85
hi
liebe grüße
Na, dann viel Spass !
Guck noch mal alle einzelnen Drähte nach -> Unterbrechungen erkennst du an einer abweichenden Farbe des Drahtes (meistens etwas heller und ins bräunliche tendierend). Hatte ich auch schon, aber dass bei dir nur die oberen zwei noch heile sind und alle anderen nicht funktionieren ist schon merkwürdig. Hast du beim Fensterputzen zu stark gerubbelt und/oder sehr scharfes Reinigungsmittel oder evtl. so nen Küchenschwamm mit dieser kratzigen Unterseite benutzt?
:confused:
:cool:
hi
lol so oft putz ich das arbeitsfahrzeug nicht lol
wüste jetzt nicht das ich irgendwie was beschädigt hätte!
das die oberen nur gehen erklär ich mir mal so!
ich habe keine kontakte gesehen wi die heizung angeschlossen ist!
kabelführung ist von oben!
evtl hat sie seitlich irgendwelche beschädigungen ..
naja mal schaun...
danke
hi
also jetzt hab ich sie unter die lupe genommen!!!
alle defekt ausser die obern 2....
sind überral unterbrechungen drin, nicht nur eine!
bin mir am überlegen .... etweder neue scheibe oder alle reparieren!
wegen dem grapfit stift wie lang hält der?
darf ich dann noch die scheibe putzen oder geht dann alles ab?
was ist besser leit lack... graphitstift...ect!
danke
Wenn Du Die innen putzt ist der wieder weg, ist mehr ein Provisorium. auf Dauer wirst Du dann nicht um eine neue Scheibe herumkommen.
Trossi
ich hab genau das selbe problem an meinem corsa C 2002
die oberen zwei drähte funktionieren und der rest nicht..
und sichtbare beschädigung gibt es auch nicht.
etwa ein produktiosnfehler von opel?
Ich habe ein anderes Problem mit der Heckscheibenheizung vom Corsa meiner Frau.
In den letzten Tagen erzählte sie mir immer das die Heckscheibenheizung nicht geht.
Heute habe ich mal alles überprüft. Sicherung und Relai sind in Ordnung.
Dann habe ich von der Heckklappe die Innenverkleidung abgebaut. Und da sah ich den Salat auf deutsch gesagt.
Da hing ein schwarzes Kabel mit ein Stück Kupferblech rum. Dieses kleine Kupferblech war an der Scheibe entweder geklebt oder gelötet. Das es an der Scheibe dran war, konnte ich dadurch sehen, das noch das braune Massekabel auch mit einem Kupferblech an der Scheibe dran ist. Und man sieht auch die Stelle, wo das Andere dran war.
Nun die große Frage, wie und womit bekommt man es wieder fest.
Deswegen eine neue Heckscheibe, wäre ja der Wahnsinn hoch drei.
Kennt sich hier Jemand damit aus und könnte mir einpaar Tipps geben ???
Bei mir hing auch eines der beiden Kabel lose. Es sind ja zwei, eines links und eines rechts. Ich habe es bei mir wieder festgelöten. Zuerst beide Kontaktstellen mit Schleifpapier (800er oder feiner) leicht anschleifen und danach die Stellen schön fettfrei machen, sonst haftet das Lötzinn nicht. Von Heissluftfön bzw. Gaskartusche würde ich abraten, denn wenn es zu heiß wird kann dir die Scheibe springen. Mit einem Lötkolben bist du da auf der sicheren Seite. Wenn du keinen Lotkolben hast, dann kauf dir einfach einen günstigen um 10 Euro und eine Rolle Lötzinn um 2 Euro im Baumarkt. Ich denke das ist wesentlich günstiger als eine neue Heckklappe ;)
Mfg
Erstmal Danke für die schnelle Antwort !
Einen Lötkolben habe ich zum Glück da. Sind die Kontakte an der Scheibe dann doch aus Metall. Sonst würde man ja nicht das Kupferblech anlöten können. Auf Glas kann man ja nicht Löten.
Dann werde ich mal Morgen mein Glück versuchen und das Kupferblech wieder anlöten.
Melde mich dann noch mal, wenn es funktioniert hatt.
Besten Dank erstmal !
Es hatt mir keine Ruhe gelassen. Also habe ich das doch noch Heute gemacht. Zum Glück habe ich eine Garage.
Habe es so gemacht, wie es MastaACE geschrieben hatt. Und nun funktioniert die Heckscheibenheizung wieder und meine Frau gibt Ruhe.
Besten Dank noch mal !
Super Forum hier !
Habe gerade gesehen, dass das deine ersten 3 Posts waren.
Na dann ein herzliches Willkommen hier im Corsa C Forum
Und schönen Abend noch, jetzt wo die Frau wieder Ruhe gibt *augenzwinker*
Kaiser
  4. Opel
  5. Corsa
