- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Heckscheiben Heizung
Moin Opel Gemeinde
Hab beim meinen Astra F Caravan Folgendes Problem. Die Heckscheiben Heizung geht nicht. habe schon An den Kontakten an der Scheibe Gemesen kommt kein saft . was Kann das sein ? Ideen tips.
danke
Jonas
Original geschrieben von pc-bastler1
Original geschrieben von Blechschraube
UND die kabeldurchführung
von karosse in die hecklappe
Kabelbruch!!
im linken gummischlauch sind die kabel und im rechten die wasserleitung
bevor du den falschen raus fummelst
muß net alles verraten
18 Antworten
Original geschrieben von jonas2004
Moin Opel Gemeinde
danke
Jonas
schon mal an deiner sicherung gedacht??
relais oder schalter?
Kabelbruch!!
Kabelbruch!!
Kabelbruch!!
sonst fummelt er sich noch einen wolf
ich hab das gleiche problem aber zu faul um mich drum zu kümmern bald ist eh sommer :P
und wehn interesiert es dann
Danke Für eure Antworten. zwei fragen hab ich noch. 1 kann ich das relays Iregendwie Prüfen. 2 beim kabelbruch wie wechsel bzw repariere ich das kabel.
Thx
1. kabelbruch prüfen
wenn ein kabel gebrochen ist
einfach die enden abisolieren
ein kabel in der stärke suchen
ca 10cm länger als der schlauch
das neue stück kabel in den schlauch
mit stoßverbinder verkrimpen
oder löten
die reparierten enden in der karosse
und heckklappe verschwinden lassen
2. das Relais
sebst prüfen ?
30 - ein spannung anlegen
87 - prüflampe an masse
85 - masse anlegen
86 - mit spannung versorgen
sollte die prüflampe leuchten
@Agent_Affe
auch im sommer konnen
scheiben beschlagen
@Agent_Affe
scheiben beschlagen
besonderst nachts im caffe waldweg
Linke Seite müsste der Kabelbaum mittels Stecker getrennt werden können. Da kannste dann auch mal messen. Kabelfarbe sollte man am Stecker wiederfinden
echt gibt es da noch einen stecker
wo steckt der denn genau??
ich weiß nur das die immer einen reperatursatz bei opel haben mit ca 20 cm langen kabeln in der gummitülle
