- Mercedes
- S-Klasse & CL
- Heckscheibenrollo nachrüsten
Hallo, weis jemand ob es möglich ist und wieviel aufwand das ist das el. heckscheibenrollo nachzurüsten? Wieviel kostet mich das? Kann man es selbst machen??
Gr. SirQuickly
die Nachrüstung ist sehr einfach. Gebrauchte Heckrollos werden je nach Zustand zwischen 120 und 250 € gehandelt.
Du brauchst entweder ein Heckrollo mit Hutablage oder kannst auch das Heckrollo in deine eigene Hutablage bauen. Dazu mußt du sie abbauen und aufschneiden. Auf der Unterseite sind schon Markierungen.
Dann die Führungsstange in das Gegenlager am Dach einsetzen ( dieses wird mit 2 Schrauben am Dachhimmel befestigt) . Eine neue Führungsseele eibauen ( 11 € ) Den Kabelsatz verlegen : Stecker am Rollomotor, nach vorne legen , 1 x Stromstecker in die SA Leiste im Fahrerfußraum , Schalteranschluß zur Mittelkonsole . Dort den Schalter in die Ablage vor dem Aschenbescher bauen. Entweder neue Ablage mit einem Loch mehr besorgen oder Loch ausschneiden.
Insgesamt 2-3 Std Arbeit.
Hier noch etwas zum Lesen : http://w126-archiv.mercedesforen.de/.../Heckscheibenrollo_reparieren
Und der Einbau ist auch auf der WIS beschrieben.
Wichtig : besorge die ein komplettes Set ( also Rollo mit Motor , Führungsstange, Gegenlager, Kabelbaum und Schalter )
Zumindest das Gegenlager ist bei MB nicht lieferbar.
Die rollos für Limousine und Coupe sind grundsätzlich gleich, aber : die Führungsstange ist bei beiden unterschiedlich und die Seele muß auf entsprechende Länge gebracht werden. weiterhin hat das coupe eine andere Bestoffung auf Hutablage und Rollo. Es ist eher etwas velourartig und hat einen helleren Farbton.
gruß
ZORC
23 Antworten
gruß
ZORC
Du kannst alle Teile fürs Heckrollo bei Mercedes noch NEU koofen!!
eben nicht das Gegenlager - ich brauchte eines und habe es bei 2 NL versucht : NML ( nicht mehr lieferbar).
Da ich aber eines für meinen 380er brauchte mußte ich leider einen ganzen SEL schlachten
Zorc
vielen dank für deine ausführliche anleitung!! is ja wahnsinn welche farbe hätte denn meine rollo am besten? Meine Innenaustattung is Stoff Alpacagrau
Moin Sir Quickly ( hast du wirklich eine ? ),
da kommt für dich nur grau in Frage - dürfte auch am häufigsten sein.
Auf dem Bild siehst du das Heckrollo - so gerade mitten beim Einbau - Stange fehlt noch. Meines ist grau , passend zum Leder grau.
Zorc
Hey Zorc,
da fehlt doch noch ein bischen was in deinem Auto Sieht fast so aus wie meiner in seinen besten Zeiten
Moin Moritz,
das ist ein 380er von 1981 mit Zenderumbau - den baue ich gerade komplett neu auf - siehe Bild.
Zorc
Hi Zorc,
da haste dir aber auch gut was vorgenommen, ich weiß ja wie das ist
Machst du dazu auch einen Blog? Wäre cool, dann können wir auch an deinen Kleinen Schritten zum Erfolg teilhaben...
Und ich stehe mit meinem Blog nicht alleine da in der S-Klassen Sektion hier.
Wenn du mal irgendwo Tipps oder Hilfe brauchst schreib mir einfach ne PN. Ich hab auch noch viele Teile im Keller und sonst wo herumliegen.
Ach ja bevor du die Winschutzscheibe wieder reinmachst erst die Klammern für die Chromleiste oberhalb rein machen und gut festnieten. Am besten mit Alunieten nicht mit so komischen Blechnieten, die gleich wieder wegrosten. Auch wenn Alu und Stahl nicht so gut miteinander geht. ich bin gerade dabei zu überlegen, ob ich da nicht Gewinde reinschneiden soll und dann eine Edelstahlschraube.
Das würde lange halten und vor allem ist das machbar, wenn die Winschutzscheibe schon drinnen ist. Ich schneide die sicher nicht noch mal heraus, um diese depperten Nieten da rein zu machen...
Das sind halt die Details, die ich damals noch nicht wusste und naja Erfahrung macht klug
Windschutzscheiben gibt es übrigens mit Grünkeil schon ab 200 € NEU! für unsere 126er. Meine hat mich 220 € mit Grünkeil gekostet.
Moin Moritz,
besten Dank für die Tipps - habe dir eine PN geschickt.
Zorc
hi SEC_126,
was meinst du mit hast du wirklich eine??
Ok grau hab ich mir auch gedacht. würdest bei ebay schauen oder weist du ne bessere Adresse?
Original geschrieben von Sir_Quickly
hi SEC_126,
dein Name : Sir Quickly - da fällt mir gleich die NSU Quickly ein die ich jahrelang gefahren habe , später abgelöst durch eine NSU Superfox. Offensichtlich hast du keine )
Ja , ich würde bei ebay schauen. Suchanfragen im Forum werden eher nichts bringen.
Oder hier mal nachfragen : http://www.126-teile.de/
Zorc
Und ob ich welche habe! Sogar 2! Eine grüne N Bj. 1961 und eine weisse N23 Bj. 1964. Von der habe ich jetzt leider kein Bild aber von der grünen. Ist schon 1 jahr alt, hat mittlerweile neue Satteldecke neuen Krümmer und Endtopf bekommen. Meinst du warum ich SirQuickly heisse???
hi SEC_126,
Zorc
dann ist ja alles klar - schöne Mopeds. Ich fuhr meine, als ich sie noch für 50 DM kaufte und dann für 30 DM weitergab. Es lockte eine Kreidler Florett ( sauteuer : 120 DM ) - und irgendwann kam die Superfox.
Wenn ich die Preise heute sehe wird mir ganz komisch im Magen
Zorc
danke! ja ein tausender ist heute gar nix mehr für so eine NSU in dem Zustand wie ich sie habe!! Werde sie auch nie mehr hergeben
wenn man halt alles aufgehoben hätte von damals
wie froh bin ich dass ich von meinem 300er Erstbesitzer bin!!
Zorc
