Heckscheibenwischer Bosch A403H passt nicht
ich habe eine Superb III aus 9/2023. Der Heckwischer nervt und wollte auf Bosch umstellen.
Der A 403 H passt nicht, der Abstand von der Arretierung ist zu kurz.
Da wurde wohl etwas geändert, das bei Bosch noch nicht angekommen ist.
Hat jemand einen Tipp, ob es andere alternative Hersteller gibt die hier passen?
Ist das gleiche Problem wie hier https://www.skodacommunity.de/threads/scheibenwischer-hinten.147999/
aber beim Superb
15 Antworten
Eventuell vielleicht wurde der falsche Wischer in den A403H-Karton gepackt.
Mein heute gelieferter Scheibenwischer passt ohne Probleme.
@WhiteSportline schrieb am 3. September 2024 um 23:03:35 Uhr:
https://amzn.eu/d/8LEzXHB
Genau den hatte ich auch bestellt und er sieht auch so aus wie auf den Bildern bei Amazon.
ABER - passt NICHT bei mir.
Skoda scheint da etwas geändert zu haben zwischen BJ 21 und BJ 23
Guten Morgen @m.ruge
Konntest du dein Problem mit dem Heckscheibenwischer mittlerweile lösen?
@WhiteSportline schrieb am 17. September 2024 um 07:23:00 Uhr:
Nein, hab den alten wieder angebaut. Das quietschen und stottern wird weniger, wenn er eine Zeit lang läuft.
ich habe das gleiche Problem. War bei meinem lokalen ATU, welcher mich dann auf den A405H gebracht hat. Dem Bild nach, genau der richtige, jedoch irgendwie in Deutschland aktuell nicht lieferbar.
Ich komm an diese Stelle auch nicht weiter. Wenn noch jemand ein Update hat, gerne teilen.
Danke
Alex.
Schon einer den VALEO Silencio Xtrm VR267 Nr.: 574615 probiert?
Ja der passt, den VR267 habe ich verbaut.
Danke. Probiere ich einmal aus. Wobei das Bild wie beim a403h aussieht.
Modelljahr ist bei mir 2023.
der Adapter versinkt bei meinem aktuellen Wischer ganz in der Halterung. Bei dem oben genannten ist wie beim A403H überstand zu sehen, welcher nicht in der SW-Halterung verschwindet.
Danke euch.
Alex
Bin gespannt, weil der A403H, den ich vorher hatte, hat bei mir komischerweise auch gepasst.
Laut Auskunft von Bosch wurde der Scheibenwischer mit Juni 2023 auf den A 405 H geändert
Ich hab aus Versehen den A 450 H bei Scheibenwischer.com bestellt und er hat bei mir natürlich nicht gepasst - ist eine ganz andere Halterung und auch länger.
Mit ein bisschen Mut und handwerklichem Geschick hab ich jetzt nur die Gummies getauscht von dem nicht passenden Bosch auf den original Wischer. Das schwierigste dabei ist die Kappe abzubekommen ...
ich habe den a405h mit der artikelnummer 3 397 016 062 bei auto doc bekommen
einfach die artikelnummer googlen, da gibts einige angebote
lg
Habe jetzt auch Valeo vorne und hinten dran. Bin gespannt auf den nächsten Regen. Bislang habe ich immer auf Bosch gesetzt. Mal sehen.
Tatsächlich schön leise. Vorne und hinten. Ohne Regen mit Wischwasser bei 8° getestet.
