  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Heckscheibenwischer entfernen
Audi A3 8P
Themenstarteram 4. März 2008 um 15:04
hallo.weiß jemand von euch wie man beim 8P den heckscheibenwischer demontiert??gibt es da vielleicht ne anleitung.ich habe schon so ein glasstopfen da für das loch was bleibt,weiß aber leider nicht wie man den wischer demontiert.
Kappe der Spritzdüse entfernen, dann mit 13er die Mutter lösen und dann am Wischerarm rütteln. Sitzt aber fest, wenn er locker ist, die Mutter ganz raus und den Wischerarm weg. Dann von innen am Griff der Heckklappe 2 25er Torx Schrauben raus und an der Verkleidung stark ziehen. Dann siehst den Motor, ist mit 3 10er Muttern befestigt. Stecker und Wischwasserleitung abziehen und die Wasserleitung verschließen.
70 weitere Antworten
70 Antworten
am 4. März 2008 um 15:43
servus,
willst du das aus optischen gründen? die antworten werden sicher wenig sein, weil ich denke, daß das sehr wenige
gemacht haben.
gruß w.
Themenstarteram 4. März 2008 um 16:01
danke!!!
Hallo, muss da nicht noch was rauscodiert werden?
Korby
am 4. März 2008 um 16:11
ggf Stecker am WiWa Tank für Pumpe hinten lösen. Schon pumpt nix mehr. Motorstromzuvor für den Wischerarm trennen und schon geht nix mehr. Kein rauscodieren kein Wasser im Auto hinten wenn man ausversehn sprüht.
Marcus
Codierung :
STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
xxxx?: Heckwischer
1 - ohne Heckwischer
2 - mit Heckwischer
die letzte STelle auf 1 setzen !
STg. 17
Byte 01 Bit 3 Heckwischer verbaut
Bit wegnehmen ...
Dann brauch man auch keine Angst vor Wasser haben !
am 4. März 2008 um 16:13
Original geschrieben von Scotty18
Codierung :
xxxx?: Heckwischer
2 - mit Heckwischer
STg. 17
Bit wegnehmen ...
so kann mans auch machen :p
Themenstarteram 4. März 2008 um 16:25
gibt es denn einen extra wiwa behälter für die hintere pumpe?? wo ist denn da der stecker für die hintere ?
am 4. März 2008 um 16:27
Bei mir sind 2 Stecker an dem WiWa Tank vorne Beifahrerseite.
Jedoch komme ich nur dran wenn ich die Front abbaue.
Habe eine Standheizung, Xenon Plus und Kurvenlicht, vielleicht deshalb so verwinkelt bei mir angebracht, keine so kleinen Motor :p
am 4. März 2008 um 16:35
Jupp, gibt nur einen Behälter. Glaub der linke Schlauch ist für hinten.
am 4. März 2008 um 16:38
nettes Bild, meiner sieht nämlich komplett anders aus. Da wo dein "Stern" ist ist bei mir ein Teil der Standheizung. Jedoch ist bei mir der linke auf dem Bild für vorne :confused:
Codierung :
Nur im Lenksäulensteuergerät deaktivieren, da es sonst zu Störungen kommen kann. Ich hatte das überall rauscodiert und wenn ich dann vorne wischen wollte, hat er mir Wasser hinten in die Heckklappe gespritzt :D
Stecker abziehen geht aber auch ;)
Themenstarteram 4. März 2008 um 16:41
da werd ich mal nachschauen.also ist der anschluss vorn am wiwa behälter?zur stosstange hin?und wenn man den wischer rauscodieren lässt so wie maggus geschrieben hat kommt da auch wirklich kein wasser mehr hinten an wenn man da ausversehen mal wischt?
am 4. März 2008 um 16:42
@ Maggus
Bin mir da wie gesagt auch nicht 100%ig sicher.
Zum WiWa-Behälter. Hab keine Standheizung. Somit war die S3 Front auch wesentlich schneller montiert. Hätte sonst nämlich den Behälter noch verformen müssen. Hab das bei einem Freund durch. :o
