Heckscheibenwischer geht nicht
Guten Morgen!
Ich habe gestern Abend gemerkt, dass bei meinem Mondeo (Caravan) beim Benutzen des Heckscheibenwischers keine Scheibenwischerflüssigkeit herauskommt. Ich höre auch die Pumpe nicht! Der Heckscheibenwischer funktioniert, aber es kommt keine Scheibenwischerflüssigkeit. Die vorderen Scheibenwischer funktionieren ganz normal, und dort kommt auch Scheibenwischerflüssigkeit heraus
4 Antworten
Pumpe zugefroren, defekt ,Sicherung durchgebrannt oder Schlauch undicht
1. Verdacht wäre der Übergang an der Heckklappe. Guck mal in die Gummifuhrungen.
2. kann auch die Pumpe zugesetzt sein. Passiert gerne bei Discounterwasserzusätzen, vor allem, wenn die Waschanlage selten genutzt, oder vorm Wechsel von Sommer- auf Winterzusätzen nicht gründlich gespühlt wird.
Welche sicherung ist für die Heckscheibenwischer? Ea gibt 3 sicherungen für die scheibenwischer... würde erstmals die sicherungen prüfen
Wenn das Wischwasser vorne kommt, ist die Sicherung ok. Da gibt es wohl nur eine.
