Heckspoiler völliger Ausfall
Hallo ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen..Name Mike komme aus dem Raum Hannover fahre seit kurzem tt 3.2 bj 07 ...der Spoiler war vom vorbesitzer gegeben einen festen getauscht nun habe ich auf original zurückgebaut...aber er ist ohne jede Funktion also weder noch manuell oder sonst was...die gelbe led am manuellen Taster ist dauerhaft an wenn ich das Licht einschalte sonst nicht! Fehler auslesen oder vcds...keine Fehler..obwohl ich das bei ersten auslesen als der feste Spoiler noch verbaut war..da gestanden hatte Fehler Heckspoiler..sporadisch meine ich ..jetzt ist er original verbaut und zeigt auch keinen vcds Fehler an...was könnte das sein wo sitzt die Sicherung hoffe ihr könnt mir helfen...den Motor habe ich mit externer Batterie getestet der funktioniert Gruß Mike
19 Antworten
Mit VCDS mal einen Autoscan machen und hier einstellen.
Vielleicht wurde beim Festeinbau die Codierung geändert.
ich konnte keine Sicherung für den Heckspoiler finden - der Schalter für die Betätigung, die Endschalter für die Position und der Motor hängen am Zentralsteuergerät für Komfortsystem. Könnte es sein das der Vorbesitzer die Funktion raus codiert hat und die Funktion erst wieder aktiviert werden muss ?
Das kann möglich sein das er das gemacht hat..wo und wie kann ich das mit vcds sehen und wieder aktivieren.?
@TT-Eifel schrieb am 6. Oktober 2019 um 16:32:48 Uhr:
Habe voll scan gemacht ..( dort war wie gesagt alles okay keine Fehler) wo sehe ich das denn mit der Codierung.? Habe das vcds Programm es erst ein paar Tage und kenne mich damit noch nicht wirklich aus ..
Wenn man das Programm startet dann steht ja groß Autoscan auf einem Button.
Da drauf klicken und dann den Autoscan starten.
Wenn durchgelaufen ist das ganze als TXT Datei speichern und hier rein.
Da sind dann alle Angaben drin.
Donnerstag,03,Oktober,2019,15:42:50:31077
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 17.1.3.0
Datenstand: 20170425 DS267.9
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TRUZZZ8J671010539 KFZ-Kennzeichen: GHGHGHGH
Kilometerstand: 147580km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8J (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 14 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 47 52 55 56
76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TRUZZZ8J671010539 Kilometerstand: 147580km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\022-906-032-BDB.lbl
Teilenummer SW: 022 906 032 HE HW: 022 906 032 GP
Bauteil: MOTRONIC ME7.1.1G 6784
Revision: --H02--- Seriennummer: AUX7Z0F9FN6081
Codierung: 0000178
Betriebsnr.: WSC 61808 133 82333
VCID: 5542715C13E188007D-8000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 047 F HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 070 1166
Revision: 04507000 Seriennummer: 00000608300496
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 01236 785 00200
VCID: 1B0CCDF20B0FF4EE2D-804E
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8J0-614-517.clb
Teilenummer SW: 8J0 614 517 HW: 8J0 614 517
Bauteil: ESP MK60E1 0130
Revision: 00H52001
Codierung: 0026177
VCID: 6A5F2B9FC7780E97D5-803E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8J0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8J0 820 043 AG HW: 8J0 820 043 AG
Bauteil: J255 Klima 1 Zone 0080
Revision: 00H07004 Seriennummer: 00000001079166
Codierung: 1048582
VCID: 6B5C2D82CB7F149EAD-803E
1 Fehler gefunden:
00796 - Gebläse für Temperaturfühler (V42)
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 160
Kilometerstand: 146886 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.09.07
Zeit: 11:26:22
Spannung: 14.10 V
Temperatur: 15.0°C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 H HW: 8P0 907 279 H
Bauteil: Bordnetz-SG H46 1802
Revision: 00H46000 Seriennummer: 00000006234467
Codierung: 11060E8380141C1403180000180000000009EE075A250802
VCID: 42379B07A7401EFF15-8016
Subsystem 1 - Teilenummer: 8J1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU354 H05 0060
Codierung: 00064784
Adresse 14: Raddämpfung Labeldatei: DRV\8P0-907-376.lbl
Teilenummer SW: 8J0 910 376 HW: 8J0 907 376
Bauteil: J250 Raddaempfung 0040
Revision: --H12--- Seriennummer: 190DPH 6183019
Codierung: 0000012
VCID: 6C5D2F81CF7212A1A5-8038
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8J0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 8J0 959 655 HW: 8J0 959 655
Bauteil: -q Airbag 9.43 H02 0020
Revision: 93H02002 Seriennummer: 0036K0009ZTG
Codierung: 0011633
VCID: 796E09E88335A07C5D-802C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332DRB403D05395L
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342DRB4070149B2I
Subsystem 3 - Seriennummer: 63729RB401B878F8+
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H36 0070
Codierung: 0014141
VCID: 41369900A34D10F41D-8014
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H06 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8J0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8J0 920 930 C HW: 8J0 920 930 C
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H20 0070
Revision: D0H20003 Seriennummer: 2249F003011704
Codierung: 0097018
Betriebsnr.: WSC 35695 001 1048576
VCID: 2C1DAFC1CFB29261A5-8078
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 J HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H12 0160
Revision: H12 Seriennummer: 320010691387FD
Codierung: FF0F07CA27004100
VCID: 2E1BA3CBF7AC6673B5-807A
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\1K0-907-554.lbl
Teilenummer: 1K0 907 554 F
Bauteil: Haldex 4Motion 0115
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3019A7CDFFA66A7D85-8064
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H20003 Seriennummer: AUX7Z0F9FN6081
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\8J0-035-192-RNSL.lbl
Teilenummer SW: 8J0 035 192 J HW: 8J0 035 192 J
Bauteil: J0503 RNS-LOW 0050
Revision: 00011000 Seriennummer: AUZ1Z1F6416975
Codierung: 0016097
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\8P0-959-801-MAX1.lbl
Teilenummer: 8J8 959 801 B
Bauteil: Tuer-SG H02 0050
Codierung: 0000053
VCID: 3C2D8F118F6232D125-8068
1 Fehler gefunden:
01706 - Schalter für Spiegelverstellung (E43)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V3.clb
Teilenummer: 8J1 909 143 B
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.167 H07 1807
VCID: 2F18A5CEFBA36C7A8D-807A
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8J0-959-433.lbl
Teilenummer: 8J0 959 433
Bauteil: KSG H06 0070
Codierung: 9890300001182D298F0F488AD677
VCID: 73643DFAEB57C4566D-8026
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Teilenummer: 8J0 951 177
Bauteil: DWA-Sensor H03 0020
1 Fehler gefunden:
03134 - Motor für Heckspoiler (V54)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\8J0-035-223.lbl
Teilenummer SW: 8J0 035 223 D HW: 8J0 035 223 D
Bauteil: J525 Amp High H03 0150
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000200409
Codierung: 0246116
VCID: 2512D1ECD3D1A8B0FD-8070
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\8P0-959-802-MAX1.lbl
Teilenummer: 8J8 959 802 B
Codierung: 0000053
VCID: 3D2A8114B35938D83D-8068
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F
Bauteil: AFS 1 H01 0020
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000025
VCID: 291EA9D8C3C5804CDD-807C
Subsystem 1 - Teilenummer: 8E0 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul links H03 0020
Subsystem 2 - Teilenummer: 8E0 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul rechtsH03 0020
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8J0-035-192-RNSL.lbl
Codierung: 0016097
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\8P0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 8P0 919 283 D HW: 8P0 919 283 D
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
Revision: 00H09000 Seriennummer: 00067824830626
Codierung: 0001031
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 H HW: 8P0 862 335 H
Bauteil: FSE_255x BT H26 0290
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005028895
Codierung: 0011411
VCID: 3B2C8D128B6F34CE2D-806E
Ende----------------------------(Dauer: 02:46)-----------------------------
VCDS DRV 17.1.3: Wartungsintervallanzeige zurücksetzen
Steuergerät-Teilenummer: 8J0 920 930 C Labeldatei: DRV\8J0-920-xxx-17-MY7.lbl
Bauteil:KOMBIINSTR. VDO H20 0070, Codierung:0097018
Vorgang: Bitte wählen Sie eine Funktion aus.
Kanal Beschreibung Einheit Akt. Wert Neuer Wert
02 Status Serviceintervallanzeige 0 ---
40 Strecke seit Service km x100 38 ---
41 Zeit seit Service Tage 169 ---
42 Strecke (Minimum) bis Service km x100 150 ---
43 Strecke (Maximum) bis Service km x100 150 ---
44 Zeit (Maximum) bis Service Tage 365 ---
45 Ölqualität 1 ---
47 Rußeintrag km x100 0 ---
48 Thermische Belastung km x100 62 ---
49 Zeit (Minimum) bis Service Tage 365 ---
Habe das doch abgespeichert wusste ich nicht mehr so genau, hier siehtman das was am Stromkreis nicht stimmt aber was und wie gehe ich jetzt vor ..danke euch schon jetzt gruß Mike
Der Heckspoiler kann nicht funktionieren.
Das STG Adresswort 46 ist nicht richtig codiert.
Es muss Byte 3 Bit 1 gesetzt werden.
Neu
Codierung: 9890300201182D298F0F488AD677
Siehe Bild
super vielen lieben dank an dich jetzt geht er wieder !! Ihr seit die besten danke an das Forum
Wie bekomme ich das mit dem Klima teil wieder hin habt ihr da eine idee
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 160
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.09.07
Zeit: 11:26:22
Spannung: 14.10 V
Temperatur: 15.0°C
Gruß Mike
das Gebläse für Temperaturfühler (V42) sitzt in der Klima Bedieneinheit.
wie bekomme ich das raus ohne schaden sehe / finde keine Schrauben
Blende runter dieser ist mein ich geklipst dann siehste die 4 Schrauben den Lüfter gibt es sogar als Ersatzteil (sieht aus wie ein kleiner Pc cpu lüftet
Hi, ich habe weiter den Fehler Code 03134 Motor für Heckspoiler .
Spoiler reagiert auf nichts. Knopf im Innenraum reagiert nicht und leuchtet nicht. Es gibt keine Fehlermeldung im Kombi.
Spoiler ist als verbaut codiert mit 02.
Motor funktioniert und lässt sich ausgebaut betreiben.
Ich konnte nicht zum Fehlercode 03134 finden, was steht denn da genau?
Wenn der Motor ausgebaut funktioniert würde ich mal die Verkabelung überprüfen, angefangen mit der Kabeldurchführung zum Kofferraumdeckel.
@Atomickeins schrieb am 25. April 2021 um 21:14:59 Uhr:
Da müsste folgendes stehen
Und oft stimmt dann etwas mit der Codierung nicht, wenn daran rumgefummelt wurde.
So lange wir keinen Autoscan sehen können wir die Glaskugel im Keller lassen.
Da der Heckspoiler je nach MJ von verschiedenen STG gesteuert wird, muss man schon wissen von welchem MJ bzw. STG wir reden.
