- Motorrad
- Harley Davidson
- Heckumbau Fat Boy
Heckumbau Fat Boy
Tach Leute
Ich fahre seit einiger Zeit eine Fat Boy Evo Bauj. 89.
Ich möchte nun das Heck verändern, d.h. ich möchte hinten einen breiteren Reifen fahren, Ich möchte aber nicht so viel verändern. Soll Kostengüstig sein. Schwinge und original Felge ( Scheibenrad ) sollten bleiben. Heckfender neu!!
Ich kann geradeaus fahren, aber habe von dieser Materie GAR KEINE Ahnung.
Wer kann mir Tips geben wie ich die Sache angehe.
Gruß Chuck
27 Antworten
Original geschrieben von chuck pennef
Tach Leute
Gruß Chuck
Wie breit soll der Reifen denn sein ?
180 oder 200.
Wie gesagt ich möchte so wenig wie möglich umbauen.
Gruß Chuck
160 ist ohne große probs machbar.
strutz ab, neuen fender und gut.
200er geht grade so, dann muss aber das pully geschmälert werden und der riemen auch.
160 ist ein bißchen wenig .
180 sollte es schon sein !!!
Gruß Chuck
Leider kenne ich mich garnicht aus.
So doof das klingt . Was sind strutz, pully????
Google ist dein Freund...
http://www.debrix.com/Harley-Fender-Struts-s/160.htm
Struts sind die Pinne, mit denen der hintere Fender, Sitz, Gepäckträger... am Rahmen befestigt wird
http://www.debrix.com/SearchResults.asp?Search=pulley
Pulley ist das Dingen das an der hinteren Felge befestigt wird, wo der Zahnriemen drauf läuft. Wie beim Fahrrad dat Ritzel
......neu hier.....?
KW
Ja danke du siehst wie unerfahren und ahnungslos ich in dieser sache bin.
ich bin super dankbar über jeden tip und jede erklärung
Chuck
KW
Jo
Biker der geradeaus fahren kann aber keinen blassen schimmer vom schrauben an der harley hat
Moin Blauer ,
TS möchte aber sein Original-Scheibenrad behalten, und da geht sicher keine 200er Pelle drauf.
Bei meiner 89er Springer war hinten ein 130er drin, bei der Fat Boy bin ich mir nich sicher, aber mehr als ein 150er ist da auch nicht drauf, wenn da nich auch nur ein 130er verbaut wurde.
Muss man bei 'ner Evo nicht auch die Schwinge ändern ab 'nem 180er?
Wenn ja, dann passen die Vorgaben vom TS gar ned mehr...
N.O.
ist keine schande nix vom schrauben zu verstehen...
jeder fängt mal an.
180iger ist sicher auch möglich.. aber soweit ich glaube muss da das pully und der riemen da auch dünner.
kalkulier mal gute 2000 euro ein wenn du es machen lässt.
unter dem wird es eine werkstadt kaum machen.
deine felge muss verbreitert werden .. wie die eule schon sagte...
Moin Blauer ,
TS möchte aber sein Original-Scheinrad behalten, und da geht sicher keine 200er Pelle drauf.
N.O.
original ist 130.
wie ein fahrradreifen
N.O.
nö... meine holde fährt ne evo mit 200er in originalschwinge....
also einen guten lackierer habe ich.
Fender könnte man evtl. aus dem netz kaufen.
aber felge verbreitern??
chuck
