  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Heckwischer ausser Funktion
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 22. Februar 2025 um 16:12
Ich habe meinen lenkwinkelsensor ausgetauscht da es defekt war. Habe das gleiche originale Teil eingebaut, alles eingestellt und Fehler gelöscht. Alles wunderbar
Aber meine Heckwischer funktionieren nicht. Kein Fehler vorhanden. Habe das alte kurz wieder eingebaut und die Heckwischer gehen. Hat der neue Lenkwinkelsensor einen Treffer ? Oder gibt's da einen Trick.
Danke schonmal
6 Antworten
Der Lenkwinkelsensor ist doch im Lenksäulensteuergerät, oder nicht? Ist das neue Steuergerät richtig codiert?
Themenstarteram 22. Februar 2025 um 16:38
Aber die vorderen Scheibenwischer gehen, Fernlicht geht. Wieso sollten dann die Heckwischer nicht gehen
Themenstarteram 22. Februar 2025 um 16:39
@AdrianZF schrieb am 22. Februar 2025 um 17:38:33 Uhr:
. Der lenkwinkelsensor sitzt hinter dem Lenkrad
@AdrianZF schrieb am 22. Februar 2025 um 17:12:00 Uhr:
Aber meine Heckwischer funktionieren nicht. .....
Wieviele Heckwischer hast Du? ;-)
ET-Nummer beider Teile?
Neu oder gebraucht?
Mit Kombi und CC, der keinen Heckwischer hat, kann das wohl eher weniger zu tun haben?
Weil es auch Autos ohne Heckwischer gibt und das daher vermutlich korrekt codiert werden muss.
Themenstarteram 22. Februar 2025 um 17:57
Daran habe ich überhaupt nicht gedacht.
Danke für die Info. Hab nur an den Kombi gedacht.
Muss dann wahrscheinlich codiert werden
