Heckwischer Bj.98 demontieren !?!? WIE ?!?!
Hey Friends,
bin grad dabei den Heckwischer zu demontieren. (Da das Spritzwasser nur noch die Heckklappe bei Betätigung runter läuft.)
Innenverkleidung ist schon ab.
In der Anleitung auf http://meinquattro.de/Reparatur%20Heckscheibenwischer.pdf
steht ja folgendes: "Er kann ausgebaut werden, nachdem man Düsenabdeckung abgezogen, den Wischerarm abgebaut und bla bla..."
Ich bekomme die Düsenabdeckung nicht ab !
Muss ich zuerst am Wischer diese Feder aushebeln ?
Wie geht dann der Arm am besten ab? Abziehn ?
Wer gibt mir mal tipps ohne das ich was kaputt mach (abbrech, verkratz) ?!?
Schaut euch die Pics an, dann wisst ihr was ich mein.
25 Antworten
das nächste
last.
Die Abdeckung ist nur aufesteckt.
Mit sanfter Gewalt abziehen.
Rudi
Aber in der Abdeckung ist doch der Wischerarm eingeclipst oder nicht ? Wischerarm gerade lassen oder aufklappen zum abziehn?
thx
Gerade lassen, unter der abdeckung ist die Mutter mit der, der Wischer befestigt ist. Wie schon gesagt mit sanfter Gewalt abziehen
Ok Danke hat geklappt.
Kappe konnte ich abziehen (hab aber glaub ich eine von zwei "Nasen" abgebrochen)
Schaut nicht gut aus....eher mehr vergammelt.
Hab einige Bilder gemacht zum anschaun.
So jetz mal kurz zu meiner Arbeit:
Nach abziehen der Kappe hab ich gesehn das die Düse auf 3 Uhr verdreht war. Diese hab ich mit der Kombizange wieder auf 12h gerichtet, Wasserschlauch am Wischermotor angesteckt und losgespritzt.
Und siehe da, Flüsigkeit kommt zur Hälfte beim Wischermotor hinen raus (siehe BILD "undicht") und auf der Außenseite ist nur Schaumbildung rundrum zu erkennen (siehe "Schaumbildung").
Alles in allem wie schon oft beschrieben anscheinend alles vergammelt.
Bevor ich jetz alles abbau besorg ich mir am besten erst den Reparatur-Satz, denn mit Loch in der Scheibe fahr i ned gern)
Die Motornummer ist zu sehen unter BILD "Motor" ! Weiß jemand ob es für diesen einen Rep.-Satz gibt und welche Nummer nach ETKA ? $ ?
Danke schon mal !
next
last one
Rep Satz gibt es.
8L0998711 für ca 30€
ODER, du lässt den Wischer und den Motor ab, setzt dir einen Blindstopfen aus schwarzem Echtglas ein, sieht sehr edel aus und ist bei weitem billiger als der Rep.-satz.
ennowallberg
PS: zufällig habe ich noch so ein Teil rumliegen!
ennowallberg
Tja da könnte man jetz über Sinn und Unsinn diskutieren ;-)
.....ich bleib bei meinem Wischer
DANKE
So hab mir heute den Reparatursatz 8L0998711 geholt.
Preis } 28,15€ !
Werd mich morgen früh mal damit an die Arbeit machen.
Gibts noch irgendwas wichtiges zu beachten ? Nicht das ich durch unwissen und ungeschick noch was kaputt mach.
thx
Wenn Du da neue Wasserröhrchen in die Welle einschiebst "mim Fett nicht spasam sein".
Ich habe meinen Heckwischer mit Messingröhrchen repariert und das ganze schön in Fett eingesetzt und seitdem noch keine neuen Probs damit gehabt.
Gruß A6 2,7T
ok, danke.
Werd den Motor jetz gleich ausbauen...
