  4. Mazda
  5. 6 & 626
  6. Heckwischer Mazda 6 Kombi
Mazda 6 GG/GG1; GY/GY1
Hallo Mazda-Fans,
ich habe seit einem Jahr einen schönen blau-metallic Mazda 6 Kombi Bj. 2003.
Jetzt ist das Gummi des Heckscheibenwischers völlig verschlissen. Das Heckwischerblatt kann man nicht im freien Zubehörhandel kaufen, sondern nur beim Mazda-Händler.
Nun habe ich noch Bosch Wischergummis gefunden und möchte versuchen, das Gummi zu tauschen. Leider finde ich keinen Ansatz, wie man das Heckwischerblatt demontiert. So eine Klemmlaschewie bei der Fronstcheibe kann ich nicht sehen. Hat jemand einen Tipp?
christoph-andreas
Die Demontage des Heckscheibenwischers ist ganz einfach (man muss sich nur trauen):
1. Wischerarm hochklappen (-> siehe Bild 1)
2. Wischerblatt vorsichtig (!) gegen den Uhrzeigersinn drehen (-> siehe Bild 2)
(Man sieht an der Aufhängung eine kleine Plastiknase bzw. 2 schmale, parallele
Plastikstreifen. Vorsichtig das Wischerblatt über diesen Widerstand hinweg drehen.)
3. Wischerblatt nun so weit weiter drehen, bis es es mit dem Wischerarm ein "T"
bildet (-> 90° Winkel). (-> siehe Bild 3)
4. Dann mit den Fingern an der Aufhängung anfassen und mit einem kräftigen Ruck nach
vorne abziehen. (-> siehe Bild 4)
5. Zum Einbau dann die Aufhängung wieder in die Halterung einführen mit mit etwas Druck
einrasten lassen. (-> siehe Bilder 5-1 und 5-2)
6. Wischerblatt im Uhrzeigersinn herum schwenken und vorsichtig über die Plastikstreifen
drücken. (Ggf. mit dem Daumen der rechten Hand die Plastikstreifen dabei leicht zurück
drücken.) (-> siehe Bild 6)
7. Fertig! (-> siehe Bild 7)
31 weitere Antworten
31 Antworten
ich persönlich habe es aufgegeben, für den heckscheibenwischer im zubehör zu suchen, bis jetzt habe ich nichts gescheites dafür gefunden...
für die frontscheibe nehme ich bosch aerotwin a728s, bis jetzt nur positive erfahrungen...
Hallo Christoph-Andreas!
Ich habe mir aus dem Zubehör Nachrüst-Wischergummis (ca. 7,-€) geholt, die haben an der oberen Seite eine Kunststoff-Schiene. Das alte Gumme habe ich Mithilfe eines Saitenschneiders rausgeknippst, die Kunststoff-Schiene mit Silikon-Spray eingesprüht und reingefummelt.
Ist ein bisschen Fieselei, aber ist mir lieber als teure Original-Wischer.
Marouk
Danke für die Hinweise, aber anscheinend hat niemand erkannt, wo mein Problem ist.
D.h. ich habe bereits Ersatzgummis, weiß aber nicht, wie ich das Wischerblatt abnehmen kann. Es hat leider nicht die übliche Klick-Befestigung, wie ich sie seit Jahrzehnten von Bosch-Gummis kenne und wie sie auch in der Bedienungsanleitung steht.
Wie macht man die ab?
Christoph
Hatte ich in meinem Beitrag erwähnt: mit Saitenschneider in Stücke knippsen, dann rausfummeln.
Marouk
ich habe es auch nicht geschafft den Heckwischer zu demontieren, wahrscheinlich tauschen die bei Mazda gleich den kompletten Heckwischer aus.
Ich habs direkt am fahrzeug montiert, wie die anderen schon gesagt haben, etwas gefummel, aber geht.
Achim
hab das gleiche Problem und keine Lust dem Mazda Händler 30 € in den Rachen zu schmeißen...
Ich habe einen Mazda 6 Kombi Bj 05.
Das alte Gummi ist ja nur in einer Schiene geführt als einfach zu entfernen. Wo bekommt man denn so ein Ersatzgummi?
Können die auch länger sein und man schneidet die einfach passend?
Danke für ne Info
hi,
das Gefummel mit dem heckscheibenwischer kann man(n) sich auch ersparen.
Bei ATU gibt`s den Heckscheibenwischer des Mazda 6 Sportkombi
für schlappe 18 € inc. Einbau und Garantie.
Hallo nettermann71,
und beim fMH gibts u.a. für den Mazda6 SportKombi (GH) das orig. Wischerblatt kpl. um ehrliche € 16,80.
Natürlich auch mit einem kostenfreien durch den Freundlichen.
Und für Sparefrohs und Bastlerfreunde gibt es auch den Wischergummi als Ersatzteil.
mfG
Der
Austausch des Wischerblattes ist ganz einfach. Den Wischerarm abnehmen. Dann den alten Gummi aus der Halterung rausziehen. Die beiden Metallstreifen aufheben!!! Man nehme nun ein neues Wischergummi von einem ganz normalen Scheibenwischer, auf die Länger des alten Gummies zuschneiden, die beiden Metallstreifen einlegen und in den Wischerarm schieben. Die Aktion dauert keine zwei Minuten und der Wischer ist wieder ok.
Danke NRWDriver,
nach über 4 Jahren
hat jemand mein Problem verstanden!!
Alle anderen erklären mir, wie man die Gummis wechselt, das kennt man doch seit Käfer-Zeiten. Schön war auch der Tipp "den Wischerarm abnehmen".
Irgendwann habe ich mich "getraut" wie von Dir beschrieben, und habe es selbst herausgefunden.
Zoom zoom!
Christoph
Ich kann nur eins sagen, habe dieses schon sieben Jahre getan, Austausch des Gummis. Aber jetzt hat auch der Wischerarm so ein Spiel, dass dieser 3 cm hin und her beträgt (Kunststoff ) Ich würde sagen komplett tauschen! Der Neue komplett bei Ebay Handel kostet um die 16€ sind aber 2 cm zu kurz, also die 3te Bremsleuchte wird nicht mehr mit gesäubert. Jetzt gibts zu den Arm auch Flachbalkenwischer mit einer Länge 350mm, was diese Kürze ausgleicht, gibts auch bei Ebay für 8€. Aber immer noch gunstige Altenative als Original bei FMH
http://www.ebay.de/.../130743220814?...
http://www.ebay.de/.../181155347633?...
Hallo miteinander,
wer kann etwas über die Heckwischer-Feder beim 626er GV (Kombi) sagen?
Das Teil scheint uns ausgeleiert zu sein. Aber das ist eben eine subjektive Aussage, beim abheben per Hand erscheint das Ding etwas schlaff. Beim Wischen hat der Wischer nicht genug Druck auf der Heckscheibe, so dass der Wischerfolg gleich null ist. Besonders im oberen Bereich, dort wo die Scheibe gewölbt ist ist gar kein Anpressdruck zu erkennen.
Ist bekannt ob (und wo) es ein passendes Ersatzteil gibt? Vielleicht gibt es ja auch eine Alternative. Unsere nette Mazdawerkstatt möchte ich, wenn vermeidbar, nicht konsultieren!.
Vielen Dank un eine gute Zeit im neuen Jahr
Wolfgang
Mach mal ein Bild !!
