  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Heckwischer Mopf T Modell ausbauen.
Mercedes
Themenstarteram 23. Mai 2021 um 10:02
Ich möchte gerne meinen Heckwischer austauschen. Kann mir bitte jemand erklären wie der Heckwicher bei einem S 205 Baujahr 2019 ausgebaut wird?
In der Bedienungsanleitung habe ich nichts gefunden.
30 Antworten
Arm oder Blatt ?
Kunstoffarm oder Metallarm ?
Themenstarteram 23. Mai 2021 um 10:32
Nur das Wischerblatt, sieht nach einem Kunstoffarm aus.
Themenstarteram 23. Mai 2021 um 10:33
Kunstoffarm
Hochklappen, beherzt Abziehen (alter kann man kaputt gehen) und neuen schön gerade mit Klick einrasten lassen. Dauer 20 Sekunden und ohne Vorkenntnisse zu erledigen - auch wenn an anderer Stelle hier anderes behauptet wird.
PS: Auf der Rückseite des Originalkarton ist eigentlich ne bebilderte Anleitung.
Etwas spaßiger ist nur einen fest gegammelten Arm von der Welle zu bekommen.
Themenstarteram 23. Mai 2021 um 10:47
Es lässt sich aber nicht komplett Hochklappen, oder sollte man wie bei den Frontwischern in dem Moment wenn der Wischer oben steht die Zündung aus machen?
Themenstarteram 23. Mai 2021 um 10:49
Habe noch keinen neuen, werde erstmal einen neuen bestellen, dann sollte es wie du es sagst, auch abgebildet sein.
Die gleiche Frage auf YouTube eingeben. Da siehst du das dann auch ;-)
Themenstarteram 23. Mai 2021 um 11:05
Ne, leider gibt es keine Videos von den Heckwischern bei Youtube
OK, gibt nicht sehr viele. Außerdem besser Wischer anstatt Wicher eingeben ;-)
z.B. https://youtu.be/A1tvVoY6MTE
Themenstarteram 23. Mai 2021 um 11:18
Das Video hat überhaupt gar nichts mit einem S 205 zu tun.
am 23. Mai 2021 um 11:22
Schau dir an, wie du den alten Wischer abbaust, dann ist die Montage des neuen für dich auch machbar. Ist keine Raketenwissenschaft.
@wacek74 schrieb am 23. Mai 2021 um 12:47:29 Uhr:
Mwenn der Wischer oben steht die Zündung aus machen?
Muss man nicht, gibt für vorne ne Werkstattstellung [Forensuche]
@wacek74 schrieb am 23. Mai 2021 um 13:18:30 Uhr:
Ist aber exakt die gleiche Aufnahme ! Deshalb meine Frage „Kunstoff oder Metall“ !
