- Golf
- Golf 1, 2
- Heckwischer Motor läuft nicht?!
Hallo ... vor ner Woche oder so hatte ich mir mal meinen Heckwischer angelegt.
Lief auch problemlos bis etwa gestern
da bewegte sich mein wischer nicht mehr .
Ich heute wieder alles aufgeschraubt nochmal in Position gebracht ... mal wischerarm abgemacht ... mal nur motor .
Nichts funktioniert!
was kann sein?
habe den Motor jetzt mal ganz ausgebaut um mir alles näher anzusehen.
Ein Stecker mit 3 Kabeln führt zu einer Buchse wo nur ein Kabel an den Motor geht eins ist wohl die Masse und eins führt im Stecker quasi ins Leere.
Ich habe da ja nix verändert aber vielleicht ist da was abgegangen?
wi kann ich den Motor denn mal testen.
Was löhnt man für einen neuen?
ich bin wie immer ratlos
Andre
27 Antworten
hab für meinen 1euro bei ebay geblecht
und konnte ihn abholen
10km
ja wodran merkste denn das der wirklich hin is? verkohlt?
verschmort?
stinkt?
irgendwas?
ich merks nämlich nicht ausser das er sich nicht dreht.
glaub ich.
vielleicht bin ich auch nur wieder zu blond
mh
meiner is total verschmorrt gewesen
und meiner sieht aus wie neu!
was kann denn sonst der Fehler sein das sich mein Wischer nicht bewegt?
vor allem AUF EINMAL !
dachte erst
eingefroren
wars nicht
dann dachte ich scheiße VERKEILT weil blöde eingebaut beim anlegen !
das kann es gewesen sein
kann es sein das jetzt der motor wegern Verkeilung dieses Gestänges das er bewegt durchgebrannt ist?
ja oder?
nur müsste man das doch merken oder sehen ?
mh kann sein
meiner is durchgebrannt weil die welle festgegammelt war
Hast du überhaubt die sicherungen schon kontrolliert ?
lol ... womit hängt der wischer denn an einer sicherung? ... es kann sein hab ich nat. noch nicht kontrolliert.
aber was würde dann noch nicht gehen?
die düse hinten geht auf jeden fall.
müsste ne andere sicherung sein
kann durchaus sein dass die durch is
oder nen kabel gebrochen is
mess ma durch
bei mir geht der heckwischer auch nicht. ein paar wochen wars so das er manchmal ging und manchmal nicht. hab schon die kabel die links oben aus dem dach in die heckklappe gehen angeschaut. schaun aber ganz okay aus. welche sicherung muss man sich den anschaun falls die sicherung kaputt ist ?
mein vorderer spinnt auch ... in niedriger Stufe ändert er manchmal selber den Intervall auf schneller
Original geschrieben von KingsofLeon
.............hab schon die kabel die links oben aus dem dach in die heckklappe gehen angeschaut. ............
Solltest du auch mal machen, agga.
mach ich alles ... morgen! jetzt isses mir zu dunkel und ist leider kein garagenauto.
also morgen check ich sicherungen und kabel.
mit durchmessen da bin ich nicht so der held leider.
Andre
Andre
häng n stromprüfer ran und guck ob er leuchtet das wirste schaffen ^^
Zieh erst mal oben links den Präser weg, dann siehste oft schon die blanken Strippen. Passiert sowieso meist im Winter, weil die Kabelisolierung dann hart und unflexibel ist.
