- Golf
- Golf 1, 2
- Heckwischer: Wischen ohne Waschen nicht möglich
Hallo.
Ich habe leider bei meinen Golf (neue ZE) feststellen müssen, dass ich den hinteren Wischer nicht aktivieren kann, ohne dass die Wischwasserpumpe anspringt und die Scheibe hallt wieder Nass wird.
Habe auch schon zwei verschiedene Lenkschockhebel probiert.
Könnte das an dem Wischerralais liegen ?
Oder isses ein Golf-Bug ?
Schonmal Danke.
Levi23
19 Antworten
Das heißt, wenn du den Wischer antippst, dann kommt gleich Wasser mit? Oder tut er dann gar nix und du musst den Wischerhebel erst gedrückt halten, damit er sich überhaupt bewegt?
Wenn ich ihn antippe kommt gleich Wasser.
Andere wären dankbar dafür!
Das ist so original, bei den meisten braucht die Pumpe aber ein wenig um Wasser nach hinten zu schieben.
Wenn du das ändern willst, musst du vor die Pumpe eine Anlaufverzögerung bauen, damit die nicht beim 1. Impuls los läuft.
Aber ich habe noch in Erinnerung, dass in der Betriebsanleitung vom Golf stand, dass es da hallt zwei Stufen gibt.
Und ein bisschen muss ich auch pumpen, bis was kommt.
Aber wenn ich dann schön die Scheibe saubergemacht habe, dann Wische ich gerne noch einmal nach
Und wenn immer wieder neues Wasser kommt, wird das nichts.
Wie bastel ich mir denn eine Anlaufverzögerung ? (Schaltplan)
Oder bekommt man die irgendwo günstig ?
Also entweder verstehe ich die Problematik nicht ganz oder es ist missverständlich formuliert...
Wenn du den Lenkstockhebel zweimal kurz drückst kommt Wasser? Oder kommt das Wasser, wenn du nur einmal, dafür etwas länger drückst?
Es gibt keine zwei Stufen.
Du musst beim Nachwischen halt schneller drücken. Bei mir geht das. Manchmal kommt da zwar noch etwas Wasser mit, aber das befördert der Wischer ja gleich wieder weg.
Genau
Bei 1X kurz antippen läuft der Wischer ohne Wasser.
Nur bei längerem festhalten kommt auch Wasser. Grüße
War bei mir auch so mit der alten, müden Pumpe. Seit ich eine neue Pumpe (neu vom ) drin habe, fühlt die sich auch gleich angesprochen, wenn ich hinten Wischer ein- oder ausschalten will. Da das nur minimal Wasser ist und das auch gleich weggewischt wird, finde ich das nicht wirklich einen Aufreger.
Arvin S.
Vermach ihm doch deine olle Pumpe
It's not a bug, it's a feature..
Bedienungsanleitung
Hebel kurz vom Lenkrad wegdrücken - der Wischer arbeitet etwa alle 6 Sekunden (Intervall-Wischen). Durch erneutes kurzes Drücken wird der Wischer ausgeschaltet.
Hebel vom Lenkrad wegdrücken und festhalten - der Wischer und die Waschanlage arbeiten, solange der Hebel gehalten wird.
Hebel loslassen - die Waschanlage stoppt und der Wischer arbeitet noch etwa 4 Sekunden.
War bis jetzt bei jedem Golf so, mit dem ich gefahren bin, und find das auch praktisch und sinnvoll, so, wie's is.
Hehe, ich wills halt anders ^^
Wie kann ich mir denn ganz einfach ne Verzögerung bauen ?
2-3 Sekunden reichen ja.
Zieh doch einfach den Schlauch von der Pumpe ab, der nach hinten führt. Der Anschluß wird dann verschlossen und dann kommt nie wieder Wasser.
Ich wische meine Scheiben nach dem Waschen ja auch mit einem Küchentuch (oder so...) trocken.
Wasser will ich ja trotzdem haben.
Ich möchte einfach meine Heckwischer ohne Wasser laufen lassen KÖNNEN.
Wie gesagt, ein kleiner Schaltplan und ne Teileliste von euch und ich bau mir einfach meine Verzögerung
Wie gesagt, normalerweise müsstest du die dir nicht erst bauen müssen, sondern müsste ab Werk da sein.
Was habt ihr für komische Gölfe?
