  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Heckwischerautomatik deaktivieren
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 26. März 2011 um 17:38
HI,
es geht um einen Golf 6.
Der Wischer hinten geht von alleine an wenn die vorderen Wischer aktiv sind.
Haben schon die Codierung angeschaut, im Netz wird mehrmals das Byte 21 im Steuergerät 09 erwähnt.
Die genannten Bits zum deaktivieren sind im dem Fahrzeug aber nicht vorhanden.
Gibt es noch eine andere Möglich das zu deaktivieren???
25 Antworten
Rückfahrwischen bei Intervalwischen Frontscheibe
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät >
Assistent für lange Codierung > Byte 21 > Bit 2
Rückfahrwischen bei Dauerwischen Frontscheibe
Assistent für lange Codierung > Byte 21 > Bit 3
Einmaliges Heckwischen deaktivieren (bei eingelegtem Rückwärtsgang)
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 21 > Bit 6 deaktivieren
Diese codierungen sollten bei jedem Golf möglich sein.
Themenstarteram 27. März 2011 um 16:52
HI,
gibt 2 und 3 gibt es bei dem Golf komischerweise nicht.
Glaube Bit 4 ist das einzigste im Byte 21....
Wenn es nur ein Bit gibt, dann gibt es kein Byte.
Themenstarteram 30. März 2011 um 21:07
naja er hat byte 21 angezeigt aber nur das 4 Bit das war was mit Tränenwischen
Warum deaktivieren??? Wenn man nicht will, dass hinten gewischt wird kann man doch einfach die Wischer vorne ausmachen! Aber es ist doch völlig egal ob hinten der Wischer angeht!?
am 30. März 2011 um 23:10
Warum werden hier immer die Wünsche von anderen hinterfragt?
Warum nicht deaktivieren?
Einfach weil er bock drauf hat, wenn es keine andere Begründung geben sollte, und dich sollte es nicht jucken, verstehste oder?
Ich sag noch einen vernünftigen Grund:
Z.B. wischt die Automatik stur auch bei zugefrorenem Heckscheibenwischer und verschleisst den Wischer somit sinnlos.
