ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Heckwischermotor aus Audi A6 4G im Avant 4B möglich?
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 26. November 2012 um 12:06
Guten Tag werte Spezialisten,
ich fahre eine Audi Avant 4B Bj. 2002 und möchte nun die Heckwischermotor vom Audi Avant 4G einbauen. Passt die Elektrik dazu, bzw wie ist die Belegung bei diesen Motoren. Herzlichen Dank für Eure Unterstützung.
4G9955711C Heckwischermotor Audi A6 4G A1 8X oder alternativ
4F9955711C Heckwischermotor Audi A4 S4 8K (den habe ich liegen)
zu tauschender Motor aus dem A6 Avant 4B:
8L0955711B.
16 Antworten
Themenstarteram 28. November 2012 um 13:52
na denn, habe nun ein Ergebnis:
4F9955711C Heckwischermotor Audi A4 S4 8K hat die gleiche Belegung wie der Original Heckwischermotor des A6 Avant 4B:
8L0955711B.
Bitte vorher/ nachher Bilder reinstellen.
Themenstarteram 29. November 2012 um 16:03
Vorher lag er links und nun rechts... nur ich wollte einen originalen Audi-Wischerarm und kein Touranarm...
vgl.:
aero-heckwischer-umbau-erfolgreich
der 4G Heckwischermotor entpuppte sich als A4Heckwischermotor und die Kabelbelegung ist identisch mit unserem Avant der Baureihe 4B.
Kabelbelegung:
ich musste feststellen, dass die Belegung recht einfach ist:
Stecker: gelb/schwarz = (Klemme 30/51 oder 15)
grün/weiß = (Steuerung WW)
schwarz = (Intervall)
braun = (Klemme 31 = Masse)
ist auf allen Motoren vermerkt (was den Rückschluss auf die Belegung des Kabel zu lässt) und somit schlimmsten Fall
ein vertrauschen der Kabel innerhalb des Steckers das Problem bei einer anderen Belegung gelöst hätte.
Es ist nun ein Original Audi-Wischerarm verbaut und der "Touranarm"-mit Aerotwin ist Geschichte.
Ja ich gestehe ich hätte ihn waschen sollen...
Heckwischerumbau-2012
Ich will ja nicht Unken, aber der touran-Wischer wirkt stimmiger, nicht so globig. Der hier "drückt" irgendwie sehr... Aber interessante Info is es allemal, danke ;)
Sorry, der wär schon begraben gewesen... ;) ich hab's wohl zu gut gemeint ;) Sorry ;)
Themenstarteram 3. März 2013 um 13:56
So sind die Geschmäcker verschieden, hättest den Touramarm haben können, nun ist er am Polo 6n verbaut...
Danke, habe aber den touran Wischer schon viele Jahre, wie auch den
Passat-wischermotor ;)
Passt beim Polo auch?? Is ja n Universal Teil von vw :D
Themenstarteram 13. April 2013 um 14:12
:D VW und Audi alles Plug & Play...
nun verbauter Motor im Dicken: 4F9 955 711 C
am 23. Oktober 2014 um 10:54
Dumme Frage am Rande: Ihr habt jetzt den Heckwischermotor aus dem aktuellen A6 Avant mit mitdrehender Zweier-Spritzdüse verbaut?
Hat die ganze Mechanik auch ohne Anpassung bzw. Modifikation gepasst?
Grüßle
Boris
Themenstarteram 30. Dezember 2014 um 13:33
Ja hat es
Nur war es ein Scheibenwischermotor aus einen A4, der Verkäufer hatte die verwechselt. Vgl das Anfangsposting
am 30. Juli 2015 um 13:23
Hallo Jalax2000,
bei mir ist es auch nun soweit, mein Heckwischermotor ist nun defekt.
Ich habe den Beitrag hier im Netz gefunden und würde von dir gerne wissen ob du vielleicht die Artikelnummern hast damit ich zu AUDI fahren kann und es bestellen.
Heckwischermotor AUDI A4 8K 4F9 955 711 C
Hechwischerarm
Heckwischerblatt
Spritzdüse
Kappe
Mutter
Vielen Dank im vorraus.
am 8. August 2015 um 10:58
@AUDI A6 2.5 Quattro
ich habe die komplette Einheit - also Motor, Wischerarm, Wischerblatt, Kappe... - von einem Q3 verbaut. Sieht gut aus und funktioniert perfekt...
Themenstarteram 25. Oktober 2015 um 23:33
Audi Q3 Wischerarm umbau
Wischerarm 8R0 955 407 1P9
Wischblatt 8R0 955 425
Abdeckung 8K9 955 205
Artikelnummer 425705
Hersteller Bosch
EAN-Nummer(n) 4047024385252
Gebrauchs-Nummer(n) A 402 H
Hersteller Art. 3 397 008 057
Länge [mm] 400 mm
Weitere Informationen(pdf) PDF
Passend für folgende Modelle
AUDI
• Modell: A4 Allroad (8KH, B8)
• Modell: A4 Avant (8K5, B8)
• Modell: A6 Allroad (4GH)
• Modell: A6 Avant (4G5, C7)
• Modell: Q3
Wischerblatt: 8R0955425, Passend für:Audi Q5 ab Baujahr 2009
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
