  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Heckwischermotor umbau auf Passat?
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 26. Dezember 2007 um 19:01
wollte mich erkundigen wer von euch den Umbau des Heckwischers auf den dess Passat gemacht hat?
Wie schwer oder umständlich ist es?
Ich will es machen weil der Motor ja in Ruhestellung andersherum ist als der von unseren 4Bs, gehe ich da richtig der Annahme?
Passen die Stecker einfach so? Geht dann alles mit dem orig Schalter?
Also einfach Plug&Play??
Von welchem Baujahr des Passat muss der Motor sein? Vom 3B oder 3BG??
Danke und Grüße
Michael
35 Antworten
Ich bin der Meinung das DottoreFranko das gemacht hat, frag ihn am besten direkt.
Würde mich allerdings auch Interessieren.
Sanfter Riese
die teilenummer des motors wäre vielleicht ganz interessant...
Müsste diese sein: 1J9 955 711 A
Soll es beim Schrottfritzen zwischen 59 und 89€ geben.
Sanfter Riese
Der Umbau auf den Passi Wischermotor geht Plug&Play - also Verkleidung der Heckklappe runter, Schlauch, Stecker und Wischerarm runter, 3 Muttern lösen und schon hat man das Dingen in der Hand. Den Passat-Motor montieren und dann den Touran-Aerotwin RECHTS - sonst geht das in die Hose :) - montieren. Wer die knifflige Heckklappenverkleidung kennt, braucht nicht mehr wie 10 Minuten ;)
Themenstarteram 27. Dezember 2007 um 9:17
Den Motor gibts bei Ebay neu für weniger als 80 EUR.
Nur, welchen vom Passat? 3B? Oder der Nachfolger, 3BG?
Oder egal?
Ich habe den Wischer, den es bei Ebay für den Audi A6 4B gibt, denke aber das ist der gleiche, oder? Er steht bei mir nun serienmäßig links, aber er geht eben nach oben, gleich da wo er befestigt ist. Wäre er nun rechts am Anschlag oder besser gesagt in Ruhestellung, dann sieht das schöner aus. Und das beabsichtige ich :)
Michael
Den vom 3BG ;)
Ich habe den Arm so eingestellt, dass das Wischerblatt genau auf einem Heizdraht "parkt".
Themenstarteram 27. Dezember 2007 um 12:02
Mhm, danke fürs Foto :)
Aber, eine Frage noch, der Wischer, den ich habe, ist doch der gleiche wie deiner, oder?`
Guckst du
Guckst du
Das ist er - der stammt vom Touran ;)
...kannst Du ruhig montieren.
Themenstarteram 27. Dezember 2007 um 12:11
Gut, dann ist der Anfang gemacht.
Dann bitte ich nochmal um Hilfe, welchen der beiden Motoren kann/soll ich nehmen?
Oder passt keiner? :)
Dieser? Oder dieser?
Der ab 2001 passt normal ohne Probleme - frage mal zur Sicherheit die Teilenummer an.
Teilenummer 3B9 955 711 F würde z.B. auch passen.
Themenstarteram 27. Dezember 2007 um 13:16
Der vom zweiten Link hat diese Nummer: 1J6 955 711 C
Der vom Ersten ist angefragt :) Wenn ich was habe, poste ich.
Danke einstweilen.
Themenstarteram 27. Dezember 2007 um 13:43
Das wäre die zweite Nummer :(
1J6 955 711 C
Themenstarteram 27. Dezember 2007 um 13:47
Ich schließe daraus, dass DIESER dann passen muss, oder??
Passt - die Dinger sind irgendwann mal umgeschlüsselt worden ;)
