  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Heftig schlagendes Geräusch an der HA beim schnellen Ausfedern nach Fahrwerkswechsel
BMW 3er E36
Themenstarteram 18. Juni 2012 um 22:24
ich habe vor 2 Monaten mein altes M-Fahrwerk durch ein AP Gewindefahrwerk inkl. neuen Stützlagern ersetzt.
Bisher war alles in bester Ordnung, nun ist mir jedoch auf der Autobahn bei Querfugen/kurzen Absätzen ein sehr lautes Geräusch von der HA aufgefallen.
Immer wenn der Wagen an der Hinterachse schnell ausfedert, also über eine Querfuge (Plattenautobahn) fährt kommt von hinten ein schlagendes Geräusch, sodass einem Angst und Bange wird. :eek:
Ich dachte zuerst an den Auspuff der irgendwo dagegen knallt, da das Fahrwerk ja nun deutlich härter ist und die Schwingungen stärker ausfallen. Dem ist jedoch nicht so.
Hab heute mal mehrere Dinge angeschaut.
1. Federn der Hinterachse - diese haben leichte Schürfpunkte (können die ein solches Geräusch beim ausfedern verursachen?)
2. Aufhängung des Hinterachsdifferentials - hier ist der Gummipuffer leicht eingerissen
3. Tonnenlager sind leicht eingerissen
Was meint, ihr woher das Geräusch am ehesten kommt?
Danke und Grüße
Daniel
16 Antworten
Sind alle Gummilager an der HA so alt wie das Auto?
Dann darfste die bitte einmal erneuern,denn SO weiterfahren wird dich bald RICHTIG Geld kosten....
Greetz
Cap
am 19. Juni 2012 um 6:04
Erst mal die Schrauben am Stützlager und Stoßdämpfer festziehen, dabei die Kolbenstange gegenhalten.
Themenstarteram 19. Juni 2012 um 6:23
Greetz
Cap
Ehrlich gesagt weiss ich das nicht. Ich fahre das auto seit 2006 und seitdem wurde nix gemacht. Welche lager genau meinst du?
am 19. Juni 2012 um 14:26
kann cap da nur zustimmen, hab bei meinem coupe jetzt auch alles neu gemacht an der hinterachse. es ist ein unterschied wie tag und nacht. aber mal ne andere frage, hast du die gewindescheibe für die höhenverstellung der hinteren federn unten eingestezt??? kommt das teil nicht nach oben??
gruß
ps: mach die tonnenlager und stützlager neu, eventuell schaust du dir auch nochmal die gummis der stabilisatoren an!
am 19. Juni 2012 um 16:19
gruß
Die Gewinde Verstellung gehört auf jeden Fall nach oben !!!
Das die Federn diese Abschürfungen haben finde ich auch nicht normal.
Habe auch ein AP GW FW und bin vollstens zufrieden damit.
Addy
am 19. Juni 2012 um 16:44
Die lackplatzer an der federn sind normal. Gerade die kurzen federn an der Ha liegen teilweise schon im stand auf. Wenn dann noch bewegung bzw das einfedern kommt. Dann geht halt irgendwann der lack ab.
Sicher das das geräusch beim ausfedern ist? Wenn es nämlich doch beim einfedern ist könnten es die windungen der federn sein.
Bei etwas besseren fahrwerken ist dafür extra an der letzten windung ein stück schlauch aufgezogen. Damit ist das geräusch dann weg
am 19. Juni 2012 um 16:46
gruß
Addy
Die verstellung muss nicht unbedingt nach oben. So wie ich das weiß gehört sie sogar nach unten. Aber da man im eingebauten zustand nicht mehr dran kommt, und es aus technischer sicht egal ist. Kann man sie auch nach oben packen.
Auf jeden Fall Nr.3: Klick
Und hier die Nr.2: Klick
Die Lager sind definitiv im Eimer....
Greetz
Cap
am 19. Juni 2012 um 17:49
Die Gewindeteller gehören nach unten. Auf den inneren Windungen der Feder müssten "Plasteüberzieher" drauf sein. Wenn die Pulverbeschichtung abplatzt, ist sie der Korrosion ausgesetzt.
Themenstarteram 19. Juni 2012 um 18:28
Greetz
Cap
Okay dann kümmer ich mich mal als erstes um die tonnenlager und das lager des diffs. ich hatte schon vor einiger zeit teilweise ein klackendes geräusch von der hinterachse, evtl sinds ja tatsächlich die tonnenlager
Dafür benötigt man aber spezialwerkzeug zum einpressen, oder?
Ja und dazu muß die Hinterachse abgelassen werden und evtl. muß man die Bremsschläuche zum ansetzen des Werkzeugs abschrauben,aber da ich das selber noch nie gemacht habe,kann ich dir das nicht zu 100% sicher sagen.
Greetz
Cap
am 20. Juni 2012 um 15:07
hahaha, was denn nun mit den gewindeplatten. müssen die jetzt oben oder unten rein? hab meine oben drin:confused::D
gruß
am 20. Juni 2012 um 15:44
gruß
In meiner Einbau Anleitung steht "oben" !
am 20. Juni 2012 um 15:49
Was steht im gutachten? Das ist ausschlaggebend
