  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Heh , E46 Cabrio-Neuling hat erste Fragen
BMW 3er E46
Themenstarteram 10. Dezember 2006 um 20:56
Hallo Girls and Boys ,
So hier nun als neuer E46 - 320 i Cabrio von 2005
ein paar Fragen :
2.Habe Serienmäßig tiefergelegtes Fahrwerk (denke M-Fahrw.)
weiß es aber nicht genau da ich Ihn gebraucht gekauft habe
und der Besitzer nicht bescheid wusste !!! Er steht auf
BMW 7,5x17 Felgen und vorne steht er im Radkasten zu hoch,
gibt es nur Federn für vorne die nochmals 20 - 40 mm
tiefer sind ??
müssen dann schon andere Dämpfer rein ( gekürzte ?? )
denke sieht schöner aus !!!
3.Habe normales Licht ( kein Xenon ) denke das dass Licht
nicht das beste/stärkste ist !!! wie sieht es mit
stärkeren H7 Birnen aus / Pro und Contra
desweiteren hab ich die Scheinwerfer an der obersten
Stellung der Weitenregulierung , trotzdem leuchtet es
ungenügend aus ??? kann man da was einstellen ???
4.Habe das Harman Kardon System mit externem Subwoofer
im Skisack , wie sieht es aus in das abnehmbare kl.
Lederpolster mit einem schönen Resonanzrohr als
Durchgang des geschlossenem System zu verwenden / Umbau ??
5.Hatte vorher ein E30 Cabrio mit Sportendtopf mit schönem
Sound was muß Ich beim E46 Cabio Umbauen / Investieren um
einen schönen , nicht nur lauten , Sound zu bekommen ???
Langt ein Endtopf oder komplett ( Bastuk / Eisenmann !! )
Mit den Soundfiles im Net ist ja nicht viel anzufangen :o)
6.Will mir fürs Frühjahr wahrscheinlich BBS CH Felgen in
8,5x18 rundum oder hinten 10x18 zuzulegen , muß dabei an
der Karosserie ( Radläufe umbördeln )gearbeitet werden ,
was ich eigentlich nicht machen wollte :o( Erfahrungen ??
7.Also habe wie gesagt orig.7,5x17 BMW-Felgen ( 225er/ ET?
und der gleiche Satz mit Winterreifen , möchte sie aber
vorerst mit Distanzscheiben auf maximum verbreitern
ohne das etwas schleift !!!
Was geht da drunter 15er 20er 25 er pro Rad ???
Was ist besser geschraubte Scheiben oder mit längeren
Radbolzen ???
Sooooooo nun hab ich euch fürs erste genug GENERVT !!!
Also, schreibt fleisig!!!
Gruß Dj Bubi der das E46 Cabriofeeling jetzt schon genießt,
Erst 5 Tage angemeldet und heute schon bei 13 Grad offen
gefahren !!! hhhahahhahahhahahaaaaaaaaaaaaa
PS: Bilder meines Bi eM dabbelyouW folgen :o)
Cabriofeeling
nur Fliegen isss geiler :o)
15 Antworten
also Birnen mit mehr Leistung würde ich nicht verbauen, nimm lieber phillips vision plus, oder blue vision ultra(hatte ich damals in meiner E46 Limo drin und fand die Leuchtweite besser als jetzt mit Xenon), oder die neuen Xtreme Power, die sollen ja noch besser sein.
bezüglich des Subwoofers, probier erstmal ob der HK Sub mit und ohne Leder Abdeckung einen deutlichen Unterschied macht. der 3er Coupe Fan hat einen JL Audio in der Skisacköffnung seines Cabrios, und dafür wurde auch extra die Abdeckung geändert(kann man auf seiner Seite vom Umbau bei Steven Sailler gut sehen)
Auspufftechnisch reicht für eine M54 Maschine(320 2,2l) eigentlich ein ESD aus(also VSD und MSD kannst so lassen) um einen guten(nicht lauten) klang zu bekommen.
bei 7,5j felgen müsste bis et 28 ca. alles passen, also wenn deine felgen et47 sind(bin mir da nicht sicher) könntest es mal mit 15 oder 20mm distanzscheiben pro seite probieren(also 40mm pro achse)
Greetz Silvio
ESD Eisenmann
Hi, habe an meinem 330 CI Cab einen Eisenmann 2x70mm und der hört sich zwar etwas voller als die Serie an aber ist nicht besser als halb so teure ESD anderer Hersteller. Nun habe ich mir zusätzlich die Soundrohre von Eisenmann montiert was an der Lautstärke nicht viel geändert hat aber der Sound ist jetzt schön brabbelig und auf jeden Fall besser als ohne Soundrohre.
Vor der Polizei brauchst Du keine Angst zu haben, da der E46 auch mit Soundrohren nicht laut ist. Ist wirklich sehr angenehm zu fahren, nicht nervig dröhnend wie ein Bastuck und trotzdem außen gut hörbar. So macht das Fahren Spaß!
Gruß Volker
hi,
wow soviele fragen aber wo ist nr. 1? ;) :D
2. ist im fzg-schein/brief was eingetragen bzgl tieferlegung? wenn nicht hast du vermutl M. es gibt von H&R sehr gute federn die den wagen dezent tieferlegen, die habe ich bei auch drin, finde die ganz chic und fahrverhalten ist super. dämpfer bleiben original. fotos siehe link in der signatur
3. erstma einstellen lassen, geht in jeder werkstatt und oft sogar kostenlos. alternativ umrüsten auf xenon. aber bitte keinen pfusch mit stärkeren und zumeist auch verbotenen lampen
4. damit im cabrio richtig was geht brauchste mind einen starken 25er subwoofer und ein aufwändig gebasteltes gehäuse.. nicht billig und viel arbeit. standard subs passen leider nicht wirklich in den kofferraum und reserveradmulden-einbauten bringen nicht viel weil der kofferraum gegenüber dem innenraum zu gut abgedichtet ist - da kommt nicht viel an :(
5. guter sound beim E46 ist seeehr schwer hinzukriegen. meines wissens führt an einer komplettanlage kein weg vorbei.
6. hängt von der ET ab, aber ich denke da wirst an der hinterachse ziehen müssen. schau doch einfach mal ins gutachten, gibts auf der website von bbs www.bbs.com zum download da steht das unter auflagen drin.
7. muss man ausprobieren.. das kann man so pauschal eig nicht sagen. das problem ist aber dass das E46 cabby hinten ziemlich "dicke" (nämlich doppelwandige) kotflügel hat und das rad deshalb ziemlich tief im radkasten stehen muss, damits nicht schleift :(
bzgl besser: bis 15mm kannst normale scheiben mit längeren bolzen nehmen, darüber würd ich aus festigkeitsgründen was geschraubtes suchen.
wenn noch fragen sind.. meld dich ;)
grüße
markus
Re: Heh , E46 Cabrio-Neuling hat erste Fragen
Ich fahre an meinem 330 CI Cab VA 9x19 ET38 und HA 10x19 ET42 mit 235/265er Bereifung. Paßt haargenau aber bei Beladung und extremer Fahrt schleifen in den Radhäusern hinten die Halterungen für den Stoßfänger weg.
Hinten nur gebördelt und dadurch leicht gezogen.
Habe orig. sportliche Tieferlegung aber vorne die orig. Federn gegen Federn von Apex für 40er Tieferlegung getauscht.
Sollte mit deinem Wunsch bis 10x18 HA auch funktionieren aber nimm keine 265er auf der HA.
Volker
am 23. Dezember 2006 um 21:10
Greetz Silvio
Dem kann ich nur beipflichten. Mein Freund hat in seinem Ford Maverick kein Xenon, sondern auch irgend nachgerüstete Birnen. Ich weiß jetzt nicht gerade was für eine Marke, krieg ich aber noch raus. Ich kann nur sagen, daß die Leuchtkraft da besser ist, als bei meinen Xenons.
Meiner Meinung nach können die Xenons nur eins, den Gegenverkehr blenden. Wie oft blendet der Gegenverkehr mir auf, weil er von mir, mit Abblendlicht, geblendet wird.
Eure KITTEN190980
Themenstarteram 23. Dezember 2006 um 21:56
Danke !!! :o) 320 Cabbi / Dj Bubi
Danke für eure Antworten .
Werde die Philips Extrempower nachrüsten
und das M- Fahrwerk ( -20 mm ) mit 40 oder 55 mm
( zum M-fahrw. nochmals 20 oder 35 mm ) Federn nur vorne umbauen ( Frühjahr ) .
Tachoringe zum Clipsen sind schon drin ( sieht suppi aus )
desweiteren je 15 mm Distansscheiben an der Hinterachse
kommt gut mit den Orig 8x17 / 225-45-17 BMW Felgen
und ein Edelstahlauspuff ( BMW 7502674 - Eberspächer )
liegt auch schon im Keller und wird wenn nötig , innen , erleichtert .
Und vielleicht bringt mir ja mein Christkind noch den gewünschten
M3 Cabrio Heckspoilerlippe in Wagenfarbe ( Ebay 95 € )
und die schönen Alupedalerie mit M Logo und
Fußplatte ( 70 - 100 € ).
So habe auch schon Bilder von meinem Cabbi in Silbergraumet.
, krieg sie aber nicht in Netz ,
Bilder sind viel zu GROß ( 220.000 Bytes )
Wie geht das , bin zwar Blond aber nichgt Blöde !!! Hahahahah
Bonsai müsste mir da mal unter die Arme greifen :o)
www.imageshack.us kannst sie z.b. hochladen und dann hier verlinken..
Themenstarteram 26. Dezember 2006 um 19:49
He BigUrbi
Alles in Englisch !!!
Muß Ich mich auf dieser Seite anmelden ???
konnte ein Bild hochladen und das war es schon !!!
Will meine neuen Bilder auch in die Fotostory einstellen
aber bin zu blöde :O)
Gibts da irgendwo eine gute Deutsche Anleitung !!!
Werde es noch lernen
im vorraus DANKE :o)
hi,
hm ups kannst du kein englisch? :D naja ich hab da letztens mal ne hand voll bilder hochgeladen, ging alles ohne anmeldung. kenne mich aber auch nicht so gut aus weil ich eigenen webspace habe und deshalb derartige services selten nutze.. sorry!
grüße
markus
So etwas geht hier:
http://www.auto-treff.com/bmw/?co=userpage
Auf Deutsch ;)
Themenstarteram 26. Dezember 2006 um 22:27
Thank´ssssssssssssss
Thank´sssssss Pauli ,
werde es morgen mal probieren :o)
Bye
Bitte, kein Thema!
Ist wirklich super einfach.
Als Alternative gibt es noch das BMW-Syndikat. Ich finde es pers. aber nicht so gut, weil ganz unten an der Fotostory immer jede einzelne Änderung steht .. auch wenn es nur ein Buchstabe ist.
Themenstarteram 26. Dezember 2006 um 22:45
Okiiidokiii
Ja ,
habe mir das Traumcabrio erst zugelegt und bin seit 4 Wochen
an ersten Umbauten .
Tachoringe zum Clipsen und Scheiben an der Hinterachse hat er schon mit BMW 8x17 / Design 96 .
Letzte Woche Winterreifen fast geschenkt bekommen :o)
hier im Ort , 7,5 x 16 mit 205 auf orig. BMW Speichenfelgen
ohne Kratzer für 250 € , der wusste nicht was sie wert sind .
Federn gerade bei Ebay Ersteigert 40 / 30 mm ,
habe schon M- Fahrwerk drin aber die stehen mir nur vorne
noch zu hoch in den Radkästen .
Edelstahauspuff liegt auch schon im Keller ,
dann bekommt er noch den kl. M- Heckspoiler ( lackiert in Wagenfarbe bei Ebay- ca. 100 € ) und dann ist er auch schon
fast fertig .
So muß jetzt zu meiner Frau ins Bett , die "knurrrrt" schon ,
muß ihr noch beichten das ich die Federn ersteigert habe :o)
Greets Dj Bubi
