- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Heizbare Frontscheibe
Liebe Focus Gemeinde,
habe mir den1,8 TDCi Focus Sport dieses Jahr gebraucht gekauft und beim ersten Frost in der letzten Woche festgestellt, das die linke Seite der Frontscheibenheizung nicht funktioniert. Saublöd, der Beifahrer hat nach kurzer Zeit freie Sicht, aber nicht der Fahrer.
Die Sicherungen für die Heizung habe ich geprüft, sind heil. Nun möchte ich die Heizschlangen mal direkt an der Scheibe nachmessen, bzw. prüfen ob diese überhaupt angeschlossen ist. Aber wo??????
Hat einer von Euch da eine Idee wie ich prüfen kann ob die Scheibe defekt ist oder die Zuführung?
Vielen Dank schon mal
Die Stecker sind unterhalb der Wischerabdeckung, daher muss man die Wischerarme und die Abdeckung abmachen. Im Normalfall ist die Scheibe kaputt ...
12 Antworten
Moin Vossi2007,
Ich hab da mal eine Frage zum verstehen.
Ist die Fahrerseite komplett nich befreit oder nur ein streifen ganz links? Du kannst an der Scheibe genau sehen wo die Heizdrähte liegen.
Also, bei mir ist es so, dass ein Streifen links nicht mehr geheizt wird. Rechts ist das aber ebenso - also auf beiden Seiten gleich. Ansonsten ist es ja kein Problem dafür ein-zwei mal zu kratzen =) Immer noch besser als die halbe oder GANZE Scheibe ;D
Ansonsten:
Der Stecker sitzt auf der linken (und rechten?) Seite dort, wo die Halterung von der Motorhaube reingeht. Du kommst da am Besten ran, wenn du die schwarze Abdeckung entfernst (Scheibenwischer müssen dafür abgebaut werden). Da ist ein kleiner breiter Stecker, glaub ohne Arretierung. War jedenfalls bei mir so.
Original geschrieben von O.Berg
Moin Vossi2007,
Moin Vossi2007,
Ja, die Fahrerseite ist komplett ohne Heizung.
Deshalb möchte ich die Scheibe mal mit einem Meßgerät prüfen.
Danke für Deine Antwort
Zwischen 1995 und 1999 hatte ich einst einen Escort mit heizbarer Frontscheibe. Man kann sagen die Heizfunktion hat kaum ein Jahr lang durchgehalten bis schon wieder einzelne Streifen oder gleich der größte Teil der Heizung ausgefallen war. Und das bei mehreren komplett getauschten Scheiben nacheinander !
Bei meinem Focus jetzt ist wieder eine heizbare Scheibe drin und bisher auf 60 000km noch keine Probleme.
Wenn beim TE die halbe Scheibe ausgefallen ist wird wahrscheinlich eine elektrische Unterbrechung in den Stromleitern innerhalb der Scheibe aufgetreten sein. So wie einst bei meinem Escort.
Somit hilft ausschließlich eine neue Scheibe ab !
Hi und haste schon was gefunden?
Hast du dich auch schon mal schlau gemacht ob bei deinem FoFo schon mal die Frontscheibe getauscht wurde? Nicht das die da murks gemacht haben! Weil dann kannste das über die Garantie der scheibe machen wenn es an ihr liegt. Den beim Wechseln passier ja (fast) immer die dümmsten Sachen.
Dann kann ich nur die Daumen Drücken,
ach noch als Tip, auch wenn die Klima fun. sollte man sollte sie im Winter immer an haben um die Luftfeute im Innenraum so niedrig wie möglich zu halten, wegens dem anlaufen und dem Anfrien auf der Innenseite der Scheibe.
In diesem sinn all zeit gute Fahrt"""
ich hatte auch dasselbe Problem. Bei mir lag es (wie die Vorredner schon sagten) an der Verbindung unterhalb der Wischerabdeckung. Du musst beide Scheibenwischer abmachen und dann die schwarze Abdeckung ab. Dann siehst Du die 2 Verbindungen (linke und rechte Seite); sieht aus wie blanke Lötverbindungen. Bei Dir wird es höchstwahrscheinlich auf der linken Seite unterbrochen sein.
Oder hast Du schon die Sicherrungen für die FSH im Motorraum überprüft? Kann sein das diese defekt ist; wird aber wahrscheinlich an der Verbindung der Scheibe liegen (entweder du bekommst das gelötet oder wie bei mir eine neue Scheibe rein).
also ich habe gestern eine neue Frontscheibe erhalten. Und nun funktioniert aufeinmal meine linke Seite auch nicht mehr. Ich werd aber bei der Werkstatt nochmal anrufen (Gewährleistung).
Es soll aber nur gesteckt sein?!? Ob es gelötet ist oder so kann ich immo nicht beurteilen. Wenn das nicht soooo aufwenig ist sich die Stelle mal anzuschauen dann schau ich mal selber nach, weil ich das Auto "erst" am Montag in die Werkstatt bringen könnte.
gruß
Ja die Verbindung ist gesteckt, aber meistens geht nicht die Steckverbindung ab, sondern es bricht diese Verbindung in der Mitte auseinander und die kann man m.E. nur löten. Ich habe schon die 4te Frontscheibe drinnen (2 auf Kulanz weil die FSH nicht fkt hatte auf Grund dieser 'tollen' Steckverbindung)
bei uns heizt jetzt nach einem Scheibentausch durch eine Fachwerkstatt die Frontscheibe nur noch mangelhaft. Vorher war alles in Ordnung.
Hat jemand eine Vermutung, was man beim Auswechseln verpfuschen kann?
Weiss jemand wieviel Strom die Frontscheibe ziehen muss, oder wieviel Leistung die hat?
da sie funktioniert muss sie wohl richtig angeschlossen sein, es kann höchstens sein das der Massekontakt nicht gut ist (unter der Innenleuchte)
man kann messen ob 12Volt (Bordspannung) an der Scheibe anliegen, wenn ja wird es an der Scheibe selber liegen
