  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 3
  7. Heizung beim Polo3
Heizung beim Polo3
VW Polo 3 (6N / 6N2)
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 15:45
an meinem Polo läßt sich der Heizungsregler (der ganz rechts, der die Verteilung des Luftstromes regeln soll) nur auf Entfrosten einstellen. Dreht man den Regler nach unten, so klemmt etwas im Inneren, und das Reglerrad läßt sich nicht weit drehen. Ich vermute, daß ein Fremdkörper in den Luftverteilerkasten geraten ist, der die Verstellung hemmt. Deshalb will ich gerne mal im Luftverteilerkasten nachschauen. Wenn man die Mittelkonsole entfernt (wie?), kann man dann schon was erkennen, oder ist der Einblick in den Luftverteilerkasten beim Polo auch so kompliziert wie beim Golf2?
Was muß man beim Polo alles wegschrauben, um in den Luftverteilerkasten blicken zu können?
Gruß Rainer
5 Antworten
Salopp gesagt muss alles raus. Sonst kommst da nich wirklich ran
Themenstarteram 23. Januar 2025 um 17:01
Hallo zusammen, danke für den Hinweis. Was muß beim Polo alles wegmontiert werden, um an den Luftverteilerkasten der Heizung zu kommen? Gibt es dazu eine nähere Beschreibung, wie man die Sachen zerlegt?
Gruß Rainer
Zieh doch erstmal die Regulierung mit den angebauten Zügen aus der Schalttafel heraus. Evtl. siehst du dann schon, wo es hakt.
Dazu muss der Mittenausströmer ausgebaut werden:
- Radio ausbauen
- Schalter ausbauen.
- Blende für Regulierung ausclipsen.
- Regulierung abschrauben.
- Mittelkonsole ausbauen
- Unter dem Ablagefach 3 Schrauben herausdrehen.
- Dreheinsätze mit Spitzzange vorsichtig herausziehen.
- Oberhalb der Dreheinsätze 2 Schrauben herausdrehen und Mittenausströmer entnehmen.
siehe ggf youtube und //volkswagen.7zap.com/de/rdw/
Themenstarteram 24. Januar 2025 um 16:38
Hallo zusammen, vielen Dank für die guten Hinweise. Die letzten Wochen habe ich bestimmt 100 Mal das Reglerrad drehen wollen, aber es hat imme geklemmt und gehakt. Heute ging alles plötzlich wie von Geisterhand einwandfrei. Das Rad läßt si wieder über den ganzen Wegbereich voll und ohne Widerstand drehen. Warum das ab heute nicht mehr hakt, ich weiß es nicht. Vielleicht sind es heute die nach langer Zeit endlich wieder höheren Außentemperaturen von etwa 10 Grad, logisch kann ich mir das nicht erklären, aber was ist in der Welt schon noch logisch? Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Rainer
