- Passat
- Passat B3 & B4
- Heizung bringt nur kalte Luft
hallo leute,
ich weiß, ich soll die suchfunktion nutzen, hab ich auch gemacht, aber leider doch nix passendes gefunden.
Ich habe einen Passat35i, Bj. 91
Im Sommer habe ich die Heizung gebraucht eingebaut und sie hat funktioniert.
als ich sie jetzt im winter brauchen könnte kommt nur kalte luft.
wer kann mir helfen, bin leider absoluter laie auf dem gebiet.
bitte nicht in "fremdwörtern" antworten, sondern so, dass es auch einer ohne ahnung versteht. das wär echt klasse!
vielen lieben dank schonmal im vorraus
liebe grüße
bruno
26 Antworten
Wie hoch geht denn die Motortemperatur?
Könnte auch sein, daß mit der Klappensteuerung etwas nicht passt!
Hast Du ne Klimaanlage drin?
Was meinst Du damit?
Hast Du den Wärmetauscher gewechselt oder was hast Du gemacht?
ja, den wärmetauscher gewechselt, und hat super funktioniert.habe schon alle schläuche kontrolliert, aber nirgends einen defekt feststellen können
Hast Du dazu das Heizungsbedeinteil komplett ausgebaut?
nee klima ist keine drin, motortemperatur bleibt wie gehabt, immer so um die mitte rum
ja, habe den kompletten kasten ausgebaut und neuen rein, ich denke mal dass das dieses teil war.
war einfach so ein viereckiger schwarzer kasten mit so lüftungsschlitzen (wie so ein heizlüfter hats ausgesehn)
der typ der es mir gegeben hat meinte, dass sei ne heizung für den passat. keine ahnung wie dieses teil sonst noch heißt. wie gesagt bin absoluter laie.
habe es halt genauso wieder eingebaut wie ich das andere ausgebaut habe. und es hat wie gesagt funktioniert.
Sind die Schläuche, die an den WT gehn richtig warm?
Ansonsten mal die Klappensteuerung prüfen!
Ich meinte nicht den ganzen Kasten, sondern die Bedienheit, wo die Bowdenzüge dranhängen!
werd ich prüfen danke erstmal, ich meld mich morgen wieder, schönen abend noch
nein, ich habe nur diesen schwarzen kasten , ich denke mal den wärmetauscher, ausgetauscht. am Bedienteil habe ich nix gemacht
Was genau haste denn getauscht??
Schau mal auf den Bildanhang und mache da etwas detailliertere Angaben....
frankengeist
Also hast Du das Bedienteil ja wohl zwangsläufig demontieren müssen, oder?:confused:
Hallo Bruno,
ich häng dir mal eine Datei mit an, damit du weist was alles zu Heizung gehört.
Dein Problem kann leider mehrere Ursachen haben. Werden den die beiden Schläuche zum WT (Wärmetauscher oder auch Heizungskühler) denn warm? Oder hast du eventuell zwischen den beiden dicken Schläuchen noch einen kleinen Schlauch, der die beiden dicken Schläuche verbindet? Dann hättest du bei dir eventuell noch ein Bypassventil verbaut, welches vielleicht defekt ist.
Matze
Hier noch eine zweite Datei bezüglich der Heizungszüge...
