  4. Citroën
  5. C5 & C6
  6. Heizung geht sporadisch aus
Citroën C5 X (E43)
Themenstarteram 28. Dezember 2024 um 9:39
bei meinem C5X (225 hybrid, 80.000km) geht nach einer Weile die Heizung immer wieder aus. Genauer gesagt: Heizung wird auf eine bestimmte Temperatur eingestellt, 25 Grad oder "Hi" wenn es sehr kalt ist. Nach einigen km funktioniert auch alles normal. Nach einer gewissen Zeit jedoch (manchmal ca. 15 min, kann auch eine halbe Stunde sein) kommt dann aber plötzlich kalte Luft aus den Lüftungsgittern für einige Minuten (zwischen 5 und 10 etwa) ohne jede Änderung der Einstellung. Nach dieser Kaltluftphase wird es dann ohne weiteres Zutun wieder warm. Ob Klima dabei an oder aus spielt keine Rolle.
Jemand irgendeine Idee woran das liegen könnte?
Danke und Grüße
1 Antworten
In der heutigen Zeit muss man wohl immer als erstes sagen: Lass beim örtlichen Händler prüfen, ob es Updates für die Steuergeräte gibt.
Genaue Angaben sind schwierig zu finden. Mein Kenntnisstand ist, dass beim PHEV die Klimatisierung immer rein elektrisch erfolgt. Tritt diese Phase mit kalter Luft nur einmalig auf oder in gewissen Abständen. Es gibt inzwischen ja genug PHEV mit der Technik, so dass man über allgemeine Probleme sicherlich schon etwas gehört hätte.
