Heizung kalt aber Motor warm
Hallo Freunde,
seit heute gibt mir mein Mondeo (BJ 2004) wieder Rätsel auf.
Ich bin heute normal im Stadtverkehr gefahren, und der Motor kommt auf seine normalen 90 Grad,
aber die Heizung bleibt Kalt.
Kennt das jemand von euch?
Auch wenn der Thermostat geschlossen ist , läuft Wasser durch den Wärmetauscher , oder wird deine Heizung erst warm wenn der Motor Betriebstemperatur hat ? vorher öffnet kein Thermostat .
Da war Luft im System .
48 Antworten
Original geschrieben von belsino
Hallo Freunde,
wenn deiner auch eine Klimaautom. hat, ist das Problem bekannt. Schalte sie ein und lass das Gebläse bei höherer Temp.-Einstellung etwas laufen. Nach ca. 10 sec. müsste sich die Heizung dann bemerkbar machen.
Ich habe leider nur eine ganz normale Klimaanlge, sprich mit ein- oder ausschalten.
Woran sollte das dann bei den mit Klimaautomatik liegen?
Ich habe mir die Sache noch nicht angeschaut, aber ich geh mal davon aus, dass ein elektrischer Stellmotor für die Heiztemperatur verantwortlich ist. Könnte der auch kaputt sein? Wenn ja, wo sitzt der?
Gruß Matze
ich würde mal die Klima reseten.Wurde bei mir auch vom FFH gemacht.
MFG
Mixdermaster
Gruß Matze
Die manuelle Klima kann von der Heizung getrennt werden und die autom. nicht. Sie ist mit der Heizung in einem System verbunden und läuft immer mit, außer man schaltet sie komplett aus (OFF).
Demnach wird bei deinem System ein Defekt an der Heizung selbst vorliegen.
Danke Jungs,
aber ich bin der Sache nochmal auf den Grund gegeangen, und es hat sich herausgestellt, das es Doch wieder die Wasserpumpe ist.
Ich kann es nicht glauben, ich habe die Anfang 2011 (A.T.U) wechseln lassen, und jetzt ist die schon wieder im Arsch. das gibt's doch nicht.
Genau der gleiche Fehler! ze'fix!
Die Werkstatt sagt, das das dann schon auf Garantie geht.
-> Wie's natürlich auch sein sollte!
Danke Jungs,
ähm... wenn die WaPu im Eimer ist, dann müßte aber auch die Kühltemperturanzeige etwas mehr als 90 Grad anzeigen (z.Bsp. den roten Bereich )
Wenn die Heizung nicht warm wird könnte es an einem defekten Thermostat liegen. Möglich wäre auch zu wenig Kühlmittel oder Luft im Kühlkreislauf.
Thermostat wechseln
Kühlmittel nachfüllen
Entlüfterschraube (beim 2,0 TDCi, 2004) an der Wasserpumpe ein Stück aufdrehen, Kühlmittel nachfüllen bis an der Entlüftungsöffnung Kühlmittel austritt. Dann warm fahren, Motor abkühlen lassen und Kühlmittelstand erneut prüfen.
Hallo liebe Ford gemeinte
Ich habe das selbe Problem ??Termostate alle zwei schon getauscht alles io Temperatur im mausekino auf 90c.
Heute versucht an den Wärmetauscher zu kommen ohne Erfolg.
Stellmotoren überprüft alle io
Hat jemand noch eine Lösung
@Ford2703 schrieb am 17. Januar 2017 um 19:22:15 Uhr:
du hast eine Klimaautmatik? Dann kann es auch an dem Bedienteil liegen, oder es gibt ein anderes Problem damit ... wobei du sagst das die Stellmotoren Ok sind? Wie hast du sie geprüft?
beim Diesel ist auch gerne die Wasserpumpe kaputt, dadurch wird der Motor heiß, aber innen kommt keine warme Luft, jetzt im Winter fällt das nicht sofort auf (weil der Motor durch die kalte Luft stark gekühlt wird) wie im Sommer
an die Schläuche vom Wärmetauscher kommt man nur von unten
@FocusGT schrieb am 17. Januar 2017 um 20:09:09 Uhr:
Ich habe klimaautomatik und am denso Radio verbaut.
Die Stellmotoren alle drei abgebaut und nach und nach angesteckt und hin und her getauscht
Die Wasserpumpe habe ich noch nicht gewechselt da ich beim befüllen der Anlage und entlüften der Anlage die tübischen luftgeräusche in der Heizung
Bin schon 100 km gefahren und Anzeige unverändert
die Frage wäre ob sie auch angesteuert werden?! Bewegt sich der Motor von der Wärmeklappe wenn du von kalt auf warm (oder umgekehrt) regelst?
@FocusGT schrieb am 17. Januar 2017 um 21:44:12 Uhr:
Ja macht sie das geht
@Ford2703 schrieb am 17. Januar 2017 um 21:49:01 Uhr:
Ich weiß auch langsam kein Rad mehr
dann schauen ob die Schläuche Richtung Innenraum heiß werden, wenn sie heiß werden den Wärmetauscher spülen ...
sollten die Schläuche heiß werden, und sollte der Wärmetauscher frei sein liegt es doch innen am Heizungskasten oder an der Ansteuerung
