  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W206, S206
  7. Heizung/Lüftung hinten (Fond)
Mercedes C-Klasse W206
Themenstarteram 23. Oktober 2024 um 14:01
Hallo, vllt. war das hier ja schonmal Thema. Habe jetzt bei den Temperaturen festgestellt, das hinten nur kalte Luft aus den Düsen kommt....habe mal gegoogelt und bin scheinbar nicht der Einzige mit dem Problem. Auch das die Heizung allgemein Eigenheiten hat ...z.b. längere Fahrten! Was sind Eure Erfahrungen? LG.Ulf
3 Antworten
Welche Klimatisierung hast Du denn? Ich hab einen 2022er, zwei kleine Kinder und hab die große Klima Anlage. Bisher konnte sie immer allen Wünschen gerecht werden. Also warm/kalt nach belieben.
Themenstarteram 25. Oktober 2024 um 19:48
Klimaautomatic Thermatic....
Bei meinem, Baujahr Ende 23, 2- Zonen Thermatic, kommt aus den hinteren Düsen sowohl warme als auch kalte Luft. Würde sagen, jeweils analog zu den vorderen Mitteldüsen auf dem Armaturenbrett. Beim baugleichen Vorgänger von Anfang 22 hat- bei mir zumindest -die Klimaanlage deutlich mehr völlig unlogisches Eigenleben geführt. Irgendwie wurde da zwischenzeitlich was in der Steuerung optimiert. Mal in die Werkstatt fahren und nach evtl. aktuellerer Software fürs Steuergerät fragen...?
