  4. Dacia
  5. heizung
heizung
Dacia
Themenstarteram 18. Dezember 2009 um 18:54
hallo
jetzt hat der winter uns ja fest im griff und die heizung muß zeigen was sie kann,aber bei mir zeigt sie nicht so viel.1,5 diesel.es dauert sehr lange bis der motor warm ist und die heizleistung ist auch nicht das ware.kann man da irgendwas machen,welche erfahrungen habt ihr?
Dein Beitrag ist besser? Er schreibt "Abblendlicht" und nicht Fernlicht!
genau und 55 Watt sind ja kein Wert oder was :rolleyes:
Er schreibt "heizung wärme voll ,Gebläse Stufe II" und nicht Stufe IV!
hast du schon mal den Stromfluss zwischen den Stufen gemessen ? so klein ist der nicht
daß eine Eisschicht AUSSEN AUF der Windschutzscheibe durchaus durch Erwärmung von INNEN aufgetaut werden kann
schon mal dran gedacht das man die Eisschicht vor der Fahrt entfernt, statt sie im inneren warm zu pusten ? und wie lange soll das dauern so eine Fläche warm zu pusten, das der Wärmewert ausreicht um das Eis zu tauen ? Stunden ?
kleiner Tipp Enteiserspray ist effektiver als stundenlang die Scheibe zu belüften
ich würd sagen du hast hier das gefährlichere Halbwissen :rolleyes:
51 weitere Antworten
51 Antworten
der Diesel wird grundsätzlich nicht so schnell warm so wie ich das hier lese...damit es richtig heizt muss der Motor auch erstmal warm werden, das heisst nicht gleich die Heizung auf volle Bulle beim starten, denn so entziehst du dem Motor die Wärme die es am Anfang noch brauch bzw erzeugen muss und das wiederrum verlängert die Zeit bis der Motor warm wird um den Innenraum zu beheizen
am 20. Dezember 2009 um 8:11
Hallo da,
ich hab den 1.2 Benziner, da der Motor ja doch sehr klein ist hätte ich vermutet, dass er sehr zügig warm wird.Ist aber nicht so. Er wird ganz normal warm. Ist aber auch nicht schlimm. Eine Frage dazu habe ich aber auch:
Macht es heut zutage noch sinn, Pappe vor die Hälfte der Kühlers zu packen ?
Vor allem,da ich fast nur kurzstrecken fahre.
am 20. Dezember 2009 um 9:25
das mit der pappe würd ich nich machen
der kühler wird ja erst aktiv ,wenn das thermostat öffnet und dann kann er bei längerer fahrt kochen ,wenn die pappe nicht entfernt wird
bei den heutigen Diesel-Motoren ist es fast normal nicht umsonst werden teilweise Zusatzheizer verbaut. Allerdings ist meine feststellung beim 68PS Diesel das die Heizung zügig wärmt liegt vieleicht auch daran das ich keinen Stadtverkehr habe sondern zügig ohne Stops losfahren kann. Letzte Nacht bei -21Grad kam nach ca 5km warme Luft in den Innenraum.
Gruß Günter
Mein 1.4 MPI ist in dieser Hinsicht wirklich 1A!:)
1,4er sandero fahre ich. kann nur bestätigen das die heizung absoluter mist ist. vorne bei voll aufgedrehter heizung nur warm wenn alle düsen auf mich gerichtet sind. starke kalte zugluft im fussraum des beifahrers und hinten garkeine ankommende wärme.
das auto ist nicht für den winter.
der Motor muss auch erstmal warm werden bis da mal was rauskommt, is klar wenn man auf volle Pulle dreht der Motor nur langsam warm wird und auch nur dementsprechend langsam den Innenraum erwärmt :rolleyes:
am 17. Januar 2010 um 1:17
das ist ja sowas von gefährlich,
alle zu beginn kommende wärme auf die frontscheibe, das ist die einzigst vernünftige variante und da kommt nach kurzer zeit schon einiges an
erfahrung:
motor an, abblendlicht an, heizung wärme voll auf, gebläsestufe 2 und alles auf die frontscheibe, aussteigen, zügig schnee und eis von den vorderen seitenscheiben runter, schnee von motorhaube und vorderen dachteil und frontscheibe runter, eis von frontscheibe runter - :eek: da ist ja schon teilweise das eis geschmolzen und das bei minus 15grad, nach eben den 2-3 minuten rein ins auto und los und nach weiteren 5 minuten ist VORNE zum aushalten, weil meine erfrorene frau immer noch keinen ton über meine fahrweise verlieren kann ;)
achja und bitte kein gejammere von wegen umwelt und warmlaufen lassen, ist zwar verboten, das stimmt aber was passiert mit der umwelt bei den standheizungen, außer das sie erlaubt sind ;) und mein motor geht auch niemanden was an, das ist meiner - bar bezahlt ;)
nächsten winter gibt es aber was erlaubtes ;)
ciao peter
dein Beitrag ist eher sowas von gefährlich :rolleyes:
bei mir ist noch nie das innere der Scheibe während der Fahrt gefroren, also wozu auf Frontscheibe stellen
das Licht an, Heizung voll auf u.s.w alles auf die Batterie geht und der Motor gerade im Leerlauf sehr verschleißfördernd beansprucht wird muss ich ja nicht weiter erwähnen
wie du sagen würdest ...sowas von gefährlich...(auch für die Umwelt)
am 17. Januar 2010 um 9:37
Dein Beitrag ist besser? Er schreibt "Abblendlicht" und nicht Fernlicht! Er schreibt "heizung wärme voll ,Gebläse Stufe II" und nicht Stufe IV! Er schreibt "nach 2,3 Minuten" und nicht nach einer Stunde! In Berlin gibt es Ampelphasen, in denen ein KfZ definitiv mind. 3 Minuten im Leerlauf ausharren muss...da schreit auch keiner nach Verschleiß oder gar Umwelt...
Und übrigens: im Physikunterricht wurde (zumindest bei mir) die Wärmeleitfähigkeit von Glas erläutert, ich nehme also an, daß auch du weißt, daß eine Eisschicht AUSSEN AUF der Windschutzscheibe durchaus durch Erwärmung von INNEN aufgetaut werden kannt..?!
Wo hast du die Behauptung "windschutzscheibe WÄHREND DER FAHRT von INNEN gefroren" her?
...abschliessend würde ich sagen, daß dein Halbwissen gefährlicher ist, als der von dir bemängelte Beitrag...
und: Ich agiere im Winter kfztechnisch exakt wie Peter!
es gibt immer mehr Leute die Freude am Stänkern haben also laßt sie doch denn sie haben sonst nichts anderes und es ist lustig was sie an geistreichem von sich geben.
Gruß Günter
am 17. Januar 2010 um 12:28
@blackisch
nochmal für dich:
"achja und bitte kein gejammere von wegen umwelt und warmlaufen lassen, ist zwar verboten, das stimmt aber was passiert mit der umwelt bei den standheizungen, außer das sie erlaubt sind und mein motor geht auch niemanden was an, das ist meiner - bar bezahlt"
da hast du depp nichts neues bemängelt, glatt abgeschrieben, 1 setzen
wie alt ist mein auto, wenn ich jetzt schon batteriesorgen haben müßte, das wäre erbärmlich
ansonsten nochmal den beitrag von Mr.P.
wer lesen kann ....
ciao peter
schon mal was von Kurzstrecke in verbindung mit einer Auto Batterie gehört ?
achja soviel dazu wie toll eine von Dacia verbaute Batterie ist und wie lange so eine Batterie hält :cool:
http://www.dacia-club.eu/forum/about3811.html
http://www.dacia-logan-club.de/.../2912-qualitaet-batterie.html
