Heizung
tach leute. hab n problem...wenn meine kühlflüssigkeitsanzeige auf normal (also in der mitte) steht, und ich die heizung auf warm stelle kommt trotzdem nur kalte luft.
außer ich fahr über 2500 touren , dann kommt auch warmluft an. an was liegt das ???????
kann es sein dass ich zu wenig kühlwasser hab und der wärmetauscher nicht gefüllt wird oder so?
kein plan. helft mir bitteeeeeeeeee
30 Antworten
zu wenig kühlwasser oder luft im kühlsystem
=> nachfüllen und entlüften
*edit* wenn du viel nachfüllen musst, achte aber drauf dass du den frostschutz damit nicht zu stark verdünnst. sonst friert dir der kühler ein...
Um herauszufinden ob du zu wenig Kühlwasser hast hilft eigentlich nur eins: Kühlwasserstand prüfen.
Ist das nur bei kurzen Fahrten oder tritt das auch auf, wenn du schon ca. ne halbe stunde auf AB unterwegs bist.
Wir haben hier grad z.B. heut früh -18° - bei solchen Temperaturen kommts bei mri auch mal vor, dass selbst wenn die temp anzeige schon in der mitte ist nicht satt warme Luft rauskommt
danke jungs !
@kingbo....ist auch wenn der motor schon länger warm ist ...ich glaub dass mein kühlsystem leckt...
was haltet ihr von "kühlerdicht", das kippt man angeblich mit in die kühlflüssigkeit und härtet an durch reaktion mit luft an undichten stellen aus. schon erfahrungen gehabt...?
odr kann mein heizungspronblem noch andere gründe haben ?
peace!
kann schon. aber kühlwasser nachfüllen ist ja net schwer, das haste in 5 minuten erledigt (incl entlüften) und anschliessend weisst du ja ob es wieder geht oder nicht
ob kühlwasser austritt erkennt man recht einfach weil die zusätze im kühlwasser weisse bis grünliche flecken hinterlassen, vorzugsweise in der nähe der wasserpumpe oder unten am kühler. such also einfach mal ob du deutliche flecken hast, dann weisst du auch ob was undicht ist
wegen entlüften: dazu muss der motor warm sein, die heizung voll aufgedreht und der motor muss laufen. dann entlüftungsschraube rausdrehen und solange vorsichtig kühlwasser einfüllen, bis es zur entlüftungsschraube rausläuft. dann sollte es passen
ok danke...dann muss ich mal hoffen dass es das ist.
andere frage noch kurz: wollte mir bei fahrwerke-billiger.de n 40/20 sportfahrwek holen...hat schonmal jemand was gehört ob die seite seriös ist ?
hast du zu dem thema nicht schon einen thread aufgemacht? oder war das jemand anderes?
Wo ist denn die Entlüfterschraube beim 320i BJ 97 (e36). ?
Danke.
hey marek du bist auch aus karlsruhe? woher genau?
dorlach
soso da simmer ja gar net so weit auseinander.. also wenn dus mit dem entlüften nicht selber schaffst, komm vorbei
Könnte auch sein, das dein Thermostat kaputt ist. Am besten mal überprüfen.
Wenn das Teil kaputt ist, isses auch net weiter tragisch. Der Wechsel geht in 30min über die Bühne und du kannst es selbst machen. Der thermostat zusammen mit zwo dichtungen kostet bei bmw 33 Eu und paar Cents.
