Heizung
der Mini Cooper meiner Tochter mit dem Bj.12.2002 und ca. 220K auf der Uhr hat folgendes Problem ab 70 - 80 kmh wird das Fahrzeug zügig warm aber fahrten innerorts bei 40 - 50 kmh kühlt es ab. Temperatur anzeige ganz normal denke Thermostat in Ordnung. Aber warum kühlt der Mini ab und gibt keine warme Luft mehr ins Fahrzeug innere wenn man in der Stadt fährt oder der wird gar nicht warm beim Standlauf ?
2 Antworten
Geht die temperaturanzeige beim abkühlen runter ist das thermostat kaputt. Also es hängt offen und kühlt immer. Wenn nicht ist Luft im System und oder Kühlwasserverlust.
Die Anzeige bleibt ganz normal bei 90grad habe aber heute einen neuen Thermostat bestellt und werden sie vorrraussichtlich morgen austauschen und prüfen ob Luft in der Leitung ist.
