Heizung unter Beifahrersitz
Guten Abend zusammen,
Unter dem Beifahrersitz ist ein schwarzes Heizrohr. Unter dieses Rohr ist meiner Frau eine Münze gerutscht und etwas heruntergefallen. Nun meine Frage: Kann ich dieses Rohr selbst wegnehmen, es wackelt zwar aber irgendetwas hält das Rohr arretiert?
Vielen Dank für einen guten Tipp
Du kannst es einfach nach hinten rausziehen, es ist ca. 40cm lang und vorne in einen weiteren Plastikkanal nur eingesteckt. Die Steckverbindung ist nur eine umlaufende Nut, als einfach etwas ziehen und wackeln. Beim Wiedereinbauen musst Du etwas fummeln, weil das Teil durch einen Querträger der Karrosserie (mit entsprechender Aussparung) verläuft.
20 Antworten
na das muss aber eine sehr wertvolle münze sein, damit du dir den stress gibst...
...und sag der Frau, sie soll nicht so mit dem Geld rumschmeissen:D:D
lass....die Münze, wo sie ist.
Nachher ist mehr kaputt....und MB repariert und kostet mehr...als auf der Münze
eingeprägt ist:rolleyes:
wenns ein Krügerrand bau ich dir das Rohr ein und aus kostenlos nur die Münze behalte ich.
oder ein kräftiger Staubsauger......könnte auch helfen:rolleyes:
bevor Cklassepeter reich wird:rolleyes:
Du gönnst mir aber auch garnichts bin doch ein armer Schlucker
...dann stell Deinen Benz bei mobile.de ein:D:D:D
Ja das könnt ich machen aber dann muß immer mit dem G 350 rum fahren.
Vielen Dank für deine ernsthafte Antwort. Mir geht es nicht um die Münze, sondern mich stört, dass etwas dort unten liegt und ich nicht genau weiss wo und was es dort anrichtet.
Ich wünsche Dir ein schönes und geruhsames Wochenende.
Hallo Older
Lass es liegen die ganze arbeit lohnt nicht es kann nichts passieren.
Hallo Older
doch es kann ganz hässliche Klappergeräusche verursachen.
Hallo Older
Dann fahrt nach MB und macht ne große Nummer draus wundert euch aber nicht über die Rechnung.
Wieso: Dann fahrt nach MB. Das Problem ist doch ohne großen Aufwand zu lösen.
Die Luftführung unter den Sitzen ist doch ein ganz simples Stecksystem.
Der Arbeitsschritt ist doch schon beschrieben worden.
@cklassepeter ich dachte immer du bist der große Schrauber.
