- Golf
- Golf 4
- Heizung Wie lange braucht der Golf!!!
Hallo Leute
Habe einen Golf 4 BJ 2006 100 ps und dieser braucht im gegensatz zu meinem anderen Golf BJ. 98 90PS (beide Tdi)
viel länger das er die Betriebstemperatur ereicht hat!!
Woran kann das liegen ??? Thermostat defekt??
danke !!!
Gerhard
17 Antworten
Was heist viel länger? Mal ne Zeit oder Km angabe wäre nicht schlecht. Nen Diesel braucht eh länger als nen Beziner. Das Thermostat kann gut sein. Kannst du aber leicht selber überprüfen. Das Thermostat darf erst ca. bei 85C aufmachen. Deshalb mal das kalte Auto starten und an den Schlauch fassen. Wenns gleich mit warm wird ist es Kaputt und wenn es schlagartig warm wird und der Themperaturzeiger bei fast 90C steht dann funzt es.
Meiner ist nach ca. 4Km auf 90C bei den jetzigen Temperaturen.
golf 4 Bj 2006??
hast du klima?....dann check mal ob die auf auto is...
wenn ich losfahre dann mach ich imer stufe 2 vom gebläse....dann so kalt wies geht...auf econ und nur auf die frontscheibe.....
der wird bei mir dann recht schnell warm..normal eben...wenn ich aber mit der klima auf AUTO bin dann dauerts wirklich lange weil er alles an warmer luft in den fußraum bläst
der umluftschalter wirkt auch wunder
Außentemperatur -2,5 °C
Fahrtstrecke: 3 km
gesamte Motorlaufzeit inkl. Leerlauf am Stand - war einkaufen ;o) : 30 min
Ergebnis: 60 °C Motortemperatur
Ist das normal??????
ist ein Kombi
Original geschrieben von Gerhard_r
ist ein Kombi
aja die wurden bissl länger gebaut gell?
habe schon eine Klimaanlage aber nicht automatisch
solte aber egel sein da die Klima sowieso sich bei +7 Grad abschaltet!!!
Nach ner halben stunde müsste er schon warm sein. Überprüfe mal wie ich oben geschrieben habe.
Hai
ich habe den gleichen Kombi, und der braucht bei Temperaturen um die 0 Grad auf der Landstraße auch ca.
10 Minuten oder etwa 10 Kilometer bis die Anzeige bei
90 Grad steht. Im Stadtverkehr braucht er naturgemäss
noch länger.
und im standgas warmlaufen lassen sollte wohl wirklich lange dauern meine herrn
der ältere hat eine vep, dieser motor erzeugt mehr abwärme als der mit pd, ist normal, daß das bei dem neueren länger dauert.
mein 110 ps (vep) braucht bei 0° 10 - 15 km, bis die nadel auf 90 ° steht (im stadtverkehr dauert´s endlos...).
Also meine Autos (90er und 150er) brauchen wenn ich die Heizung direkt nach dem Motorstart voll aufreiße knapp 200m und dann kommt schon warme Luft.
Haben aber auch beide Zuheizer drin.
Da ich aber die Heizung nur sehr sparsam benutze und dem Motor sein warmes Wasser gönne :) ist es mir egal wie schnell es heizt.
Meine selbst gemessenen Werte sind nach: (bei 10 Grad Aussentemperatur gemessen)
90 er (VEP) nach 3 km Kühlwasser auf 80 Grad Öl ist dann 5 km später soweit.
150er (PD) nach 4 km Kühlwasser und 4.5 km später ist das Öl auch warm
