- Golf
- Golf 7
- Heizung wird langsam warm
Hello, ich bin neu hier und habe leider noch kein passendes Forum gefunden, bzw. hab ich noch nicht das selbe Problem gefunden. Es handelt sich um einen Golf 7 R Bj. 2015.
Mir fällt seit kurzem auf, dass die Heizung sehr lange braucht, um warm zu werden. Die Temperatur der Flüssigkeiten werden im normalen Tempo warm und werden auch gehalten. Meist ist es auch der Fall, dass erst nach abstellen und erneutem starten des Motors, dass die Heizung dann warm wird. Wenn ich durchfahre braucht sie ca 20-30 Minuten bis es warm wird.
Ich hab die Vermutung auf den Wärmetauscher, hab aber noch keine Antwort einer Werkstatt erhalten für einen Termin. Und vielleicht weiß hier ja jemand weiter und ich kann mir bestätigen, dass ich richtig lag und ich kann schon mal grob die Kosten durchrechnen.
Vielen Dank im Voraus
3 Antworten
Wärmetauscher ist verdächtig, da es damit oft Probleme gibt.
Ferndiagnose ist allerdings immer schwierig.
Hallo, genau so verhält sich mein Sportsvan 1.2 85 PS. Wassertemperatur steigt normal an, aber heizen dauert lange. Nach ca. 45 Minuten ist es dann schön warm. Ich habe zwar g13 als Kühlmittel allerdings ohne Silikatsäckchen. Setzen sich Wärmetauscher auch ohne dieses Säckchen zu oder nur bei den mit Säckchen?
Vielen Dank
Kommt warme Luft links und rechts wenn die Temperatur auf high steht, dazu die Taste für auf Oberkörper stellen dann sollten bei erreichen der 90 Grad Wassertemperatur an den Ausströmern 60 Grad+ raus kommen.
Ich messe das mit einem Fleischthermometer welches ich in die Ausströmer einführe.
