Heizung wird nicht warm....
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier und fahre eigentlich selber wenig Auto.
Meine Mutter fährt einen 316i. Sie hat seit langem folgendes Problem:
Motor wird ganz normal warm, nur s kommt, auch nach 2 STunden fahrt keine warme luft aus dem gebläse.....nur kalte Luft. Hab nicht den eindruck das irgendetwas verstopft ist. Was kann das sein?
Ich dazu über die Suchfunktion nichts passendes gefunden. ICh hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke schonmal!
mfg BAsti
28 Antworten
klima, klimaautomatik oder gar keine klima?
würde als erstes mal den kühlwasserstand überprüfen und das kühlsystem entlüften, meistens liegt es daran. dann könnte es noch sein dass das heizungsventil hängt, ist aufgrund deiner fehlerbeschreibung aber eher unwahrschienlich. bedienungsfehler können ja wohl ausgesclossen werden, oder? ;)
Moin!
Hast du mal überprüft ob noch genügend Kühlwasser drinne ist?
Ansonsten käme da evtl. noch das Thermostat in Frage, welches defekt sein könnte...
Christian
Original geschrieben von Hellus
Moin!
Christian
der motor wird ja warm....;)
tippe auf das heizungsventil....:)
mit konzentration klappt das bedienen eigentlich...lol
Wo find ich das Heizungsventil und wie kann ich Testen ob es daran liegt.
bei der normalen lüftung kommt halt bei manchen reglerstellungen wirklich nur kalte luft raus... das meine ich damit
hast du das kühlsytem schon geprüft oder warum willst du direkt zum heizungsregelventil übergehen?
Kühlflüssigkeit ist drin, und der Motorwird ja auchnormal warm, bzw. überhitzt nicht.
Also, wof ind ich das Ventil?
Anders als bei vielen anderen AUtos kommt bei mir aus den "üblichen" Luftdüsen auch nur kalte Luft.
D.h. warme bekomme ich nur unten im Fußraum und oben an der Scheibe.
Die in der MItte und an den Seiten sind kalt.
Gehört das so?
in der Mitte ist über dem radioschacht ein stellrad, das mußt du auf rot drehen, dann kommt dort und an den seiten auch warme luft. normalerweise :)
jep, wenns auf knallrot steht, kommt dort auch Hitze raus.
Wärmt mir die Finger am Lenkrad :p
Gruß Jochen
lol.... das verrät mir auch net wo das dumme Ventil ist :-)
irgendwo zwischen Fußraum und Motorspritzwand wird es wohl sein; könnte dir nur die Lage beim e30 erklären :D
und selbst dort ist es schon eine ziemliche Fieselarbeit mit dem Rankommen.
Gruß Jochen
und deshalb bist du dir sicher, dass keine luft im kühlsystem ist? naja, du musst es wissen.... ich sags kein 3. mal
passiert schon mal kauf dir was neues.
Manu I love you sooo mutch!!!...
