Heizung wird nur warm beim Gasgeben
Hallo, habe bei meinem Meriva Z18XE seit ein paar Tagen das Problem das die Heizung nur warm wird wenn ich fahre oder im Stand Gas gebe, sonst kommt nur kalte Luft. Bereits geprüft/gemacht: Wasserpumpe und Zahnriemen kamen vor kurzem erst neu. Thermostat gestern getauscht. Vom Wärmetauscher im Innenraum ist bei Leerlauf das untere Rohr warm und das obere nur Lauwarm. Beim Gasgeben werden nach kurzer Zeit beide heiß.
Wird es der Wärmetauscher sein der sich vielleicht zugesetzt hat?
48 Antworten
Moin ich würde mal versuchen den zu entlüften, einfach mal eine längere Tour etwas schneller fahren könnte sein das da Luft im System ist.
Übrigens eine neue Wasserpumpe ist keine Garantie das die auch funktioniert, auch die kann defekt sein.
Und win Marken Thermostat ist natürlich Voraussetzung?
Gruß andi295
Ich fahre immer längere Zeit über die Autobahn. Daran kann es nicht liegen. Oder meinst du jetzt nach Thermostat Wechsel?
Ja genau es könnte ja Luft on system sein
Ok, werd mich nach der nächsten Autobahnfahrt nochmal melden.
der moppel kann zuweilen manchmal etwas Zickigsein beim Entlüften.
Hin und wieder mus man das mal öfters machen.
Das isser eine Diva
Also ich entlüfte nie bei der Fahrt ich lasse ihn im Stand laufen so lange bis der Lüfter mindestens 2mal angesprungen ist und danach gucke ich ob Kühlmittel fehlt ich hatte nie Probleme mit dem entlüften
Also die Fahrt hat nichts gebracht. Macht immer noch dasselbe
Was sagt denn die Temperaturanzeige?
Nicht das, so wie oben geschrieben, die Wasserpumpe einen Schaden hat.
Könnte das Rad lose sein…
Zahnriemen und Wasserpumpe sind noch nicht alt. Hab ich zum 4ten mal nun mittlerweile nen SKF Satz verbaut. Noch nie Probleme damit gehabt. Mein Gasmoppel hat nun schon 403tkm runter. Es kam mal ein Kühlerdicht Mittel rein weil der Motorkühler minimal undicht war. Kann das zusetzen auch daher vielleicht kommen?
Motortemperatur laut Kombiinstrument ca. 88Grad.
Kühlerdicht kann schon problematisch werden. Je nach Mittel setzt es gerne die feinen Kanäle im Wärmetauscher zu.
Könnte man den dann durchspülen oder muss der dann eher neu?
Gibt hier jede Menge Threads über genau das Problem, und in den meißten Fällen ist die Ursache ein defektes Thermostst, eine (teil-)defekte WaPu oder ein zusitzender Heizungs-Wärmetauscher.
Thermostat und WaPu sind offensichtlich raus (nach dem was Du schriebst).
Aus dem Grund würde ich jetzt definitiv als nächstes den Wärmetauscher spülen.
Die von Dir beschriebene Problematik hatten einige Andere hier...und ich auch erst vor (ich glaube...) zwei Jahren.
Nach viel und langem hin und her und tauschen von Teilen und rumraten wurde dann doch schlußendlich der WT ordentlich gereinigt und siehe da, bei den allermeißten Betroffenen war das ursprüngliche Problem dann keines mehr...weil gelöst.
Reinige den WT und sieh weiter!
Das ist kein riesen Aufwand und schaden kann es auch nicht.
Bei Interesse kannst Du Dir ja diesen einen Thread mal komplett zu Gemüte führen:
https://www.motor-talk.de/.../...ittelkonsole-ausbau-t5904755.html?...
Wie auch immer Du Dich entscheidest: Viel Erfolg!
Grüße vom Onkel
Hab mir den Thread jetzt mal bis zu deiner Lösung mit dem Spülen des neuen WT auf Seite 11 durchgelesen. Vielen Dank dafür und ich werde mal Rückspülen.
Moinsen!
Ja, ist ein langer Thread geworden, und viele 'Betroffene' die eine Lösung suchen haben einfach nicht mehr die Nerven, sich so viel dazu durch zu lesen...
Aber genau aus dem Grund habe ich den Thread verlinkt, denn wie Du da gut sehen kannst, wurde extrem viel geraten, probiert, getestet, verworfen...und nochmal probiert.
Vor allem @hofihofm hat da extrem viel probiert und war wohl (gefühlt) kurz davor, auf zu geben.
Auf der letzten Seite meldet er aber dann ebenfalls Erfolg, und es wird endgültig klar, daß es offensichtlich doch am zusitzenden WT lag.
Wünsche auf jeden Fall viel Erfolg beim Lösen Deines 'Heizungsproblems' und immer daran denken: Nicht aufgeben...auch wenn's einem vllt. im ersten Moment erfolglos erscheint!
