- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Heizungsproblem mit Fehlerspeicher
Hi Leute,
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Und zwar hab ich ein
Problem mit meiner Heizung. Mir ist aufgefallen dass die
Beifahrerseite nicht beheizt wird. Es kommt nur lauwarme
Luft heraus. Auch im Fondbereich nur lauwarme bis kalte Luft
bei eingestellten 28 Grad. Lediglich auf der Fahrerseite kommt
richtig warme Luft heraus. Ausserdem ist vor einiger Zeit
die gelbe Motorlampe angegangen. Den Fehler hab ich von
einem Kollegen auslesen lassen.
Fehler: JBBF A6D1 21 und A6CF 28
&. DME/DDE 29F5 A2
Ob das mit der Heizung zusammenhängt? Hat jemand
eine Ahnung was das Problem sein könnte oder was
im Fehlerspeicher abgelegt ist!!??
Die Motortemperatur hab ich beobachtet. Die ist bei 105
- 110 Grad, also in Ordnung. Luft ist auch keine im System.
Nach einem Heizungsventil hab ich geguckt , aber leider
nichts gefunden zu meinem Modell.
Auto : 320i Bj2005 177000km
Danke im Voraus!!!
Gruß BeEmWe
Original geschrieben von George 73
Hi,Funktioniert deine Heckscheibenheizung?
Der ist ja mal richtig boese!!
39 Antworten
Hey Leute.
Hatte niemand das Problem dass die Heizung nur
auf der einen Seite heizt und auf der anderen nicht??
Gibt es irgendwo eine Liste zu den
abgelegten Fehlern um zu sehen was
sie bedeuten!!??
Gruß BeEmWe
die Heckscheibenheizung müsste
funktionieren. Hatte sie zwar schon ne Weile
nicht mehr an aber zumindest die LED leuchtet
beim Einschalten.
Wieso fragst du danach? Hängt das
irgendwie zusammen?
Als Nachtrag müsste ich hinzufügen dass ich nach
dem Fehlerspeicher auslesen der Meinung war irgendwo
gelesen zu haben dass der Fehler JBBF :
Zusatzwasserpumpe bedeutet,
und ich diesen am Wochenende geöffnet habe,
und dieser tatsächlich nicht funktionirt hat. Diesen
hab ich dann ausgetauscht, in der Hoffnung dass
danach die Heizung wieder funktioniert.
Dies war aber leider nicht der Fall.
Deswegen nun auch oben die Frage nach
dem Fehlerspeicher.
Hi,ich frage weil wenn die Batteriespannung nicht stimmt,also nicht genug ich sage mal saft da ist,wird nach und nach die Verbtaucher abgeschaltet,probier mal aus ob wenn du ca 5min. im Auto Musik hörst aber bei abgeschalteten Motor ob die Meldung"BATTERIE STARK ENTLADEN" kommt,bin mir aber nicht sicher!
Bei sinkender Batteriespannung wird warme Luft nur noch nach links gelenkt? MT bildet.
:cool: ei joo; - - loggisch :rolleyes: ;... ..Hauptsache der Fahrer erfriert nicht :D:D:D
die Batterie ist nicht mehr die beste. Das ist richtig.
Aber während der Fahrt müsste die Bordspannung
doch hoch genug sein um die Verbraucher zu versorgen.
Im ausgeschalteten Zustand kann ich bestimmt ca. 5 - 10
Min. Musik hören bevor die Meldung mit der Batterie kommt.
Die Batterie wollte ich eigentlich noch nicht wechseln.
Aber es kann ja tatsächlich auch daran liegen George.
Möglich ist alles..
Möglich ist alles..
Hi,es ist so das früher die alten Batterien während der Fahrt geladen worden sind,nur danach über Nacht konntest den Wagen nicht starten weil die Batterie leer war,nur beim E90 ist es so das die Verbraucher eher abgeschaltet werden damit der Motor wenn er über Nacht draussen steht noch genug Spannung zum Starten hat,auf Deutsch gesagt er schaltet die Verbraucher aus damit der wagen gestartet werden kann ;)
Danke erstmal.
Vielleicht liegt es ja tatsächlich daran.
Aber trotzdem nun die Frage. Wann tauscht man
die Batterie? Früher hat man die getauscht wenn
man gemerkt hat dass das Auto schlechter anspringt.
Und heute?? Wie kann ich testen ob es wirklich daran liegt,
ausser mir ne neue Batterie zu kaufen?
Hi,also bei mir hat sich die Heckscheibenheizung verabschiedet dann lief das gebläse nich voll,obwohl sie bis anschlag war und letzteres konnte keine 2min Musik im Auto (ABGESTELLTEN MOTOR) hören!
Hö ma Heckscheibenheizer :D
Auch wenn das Gebläse nur langsam läuft ... weshalb dann nur warme Luft nach links und nicht nach rechts ... weil es bis dahin so weit ist, dass sie schon wieder abgekühlt ist?
Ich würde mal auf ein Klappenstellungsproblem tippen.
Bei meinem Audi konnte der :) über den Tester sämtliche Klappen und Stellmotoren automatisiert durchfahren, um zu überprüfen, ob alles korrekt angesteuert und umgesetzt wird.
Das wird bei BMW vermutlich auch gehen.
Aber wenn dieser Versuch zu teuer ist und die Batterie im Oktober schon Hilferufe absetzt: die packt die erste Frostnacht eh nicht mehr.
Neue vor dem Winter rein, dann nochmal versuchen, ob der Heckscheibenheizer :D nicht doch recht hat und dann den Fehler weiter suchen :D:D:D .
Zumindest bleibt man dann nicht auch noch mit Startschwierigkeiten liegen, im Winter, wenn eh schon keine warme Luft kommt. :o
Heckscheibenheizer meldet sich mit viel spannung zurück :D ,nur ne vermutung,klingt klar komisch aber hab schon soviele komische sachen erlebt ;) ;)
Gib auf, Widerstand ist zwecklos :D!
Oh man, Vatter Ohm dreht sich im Grab um!
