  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Heizungsprobleme Audi A5 3.0 quattro
Audi A5 8F Cabriolet
Hi liebe Fan Gemeinde
Mein Problem
Aus meiner Heizung kommt es nur noch lau
Der Motor erreicht normal seine betriebstemperatur
Aber es kommt kein warmes Wasser zum Wärmetauscher
Ich habe die Leitungen gespült alle frei
Ich finde den Fehler nicht
Hat jemand eine Idee?
12 Antworten
Luft im System vielleicht? Kürzlich mal Kühlmittelarbeiten gehabt?
Nein
Es kommt kein Wasser
Am Wärmetauscher an
Wo hat der den heizungsregler sitzen
Im Wasserkasten ist nicht s
Ich habe auch keine stanheizung
Durch den Wasserkasten
Gehen nur zwei Leitungen
Aber irgendwo muss doch auch das regelventil sitzen
Was ich über das MMI steuere
Hast Du die beiden Leitungen zum WT Rückwärts!!! gespült?
Das kann Wunder bewirken!
@Locke5 schrieb am 20. Dezember 2024 um 13:29:16 Uhr:
Ein Regelventil gibt es nicht das heizen wird über Klappen und Stellmotore gesteuert.
Es gibt eine Pumpe für Kühlmittelumlauf V50 die pumpt das Kühlwasser durch den Wämetauscher.
Dann gibt es auch noch je nach Motorkennbuchstaben/Modeljahr ein Absperrventil für Kühlmittel N422.
Ich habe das Problem leider auch. Ans spühlen habe ich mich noch nicht ran getraut, kannst du mir da näheres zu erzählen?
Ein bekannter Mechaniker hat den Zu- und - Abschlauch des Heizungskühler angefasst und meinte, dass einer kalt ist, das bedeutet wohl, dass dort das Problem liegt, ich hätte die Option Spühlen oder Heizungskühler tauschen.
Dafür müsste man aber leider das ganze Armaturenbrett rausnehmen, sind dann etwa 2 Tage Arbeit oder etwa 1500€ in der Werkstatt.
Boah
Das habe ich nicht selbst gemacht
Mein schrauber hat das gespült
Man muss doch nur die beiden Schläuche am Motor lösen, und einen Gartenschlauch an den Rücklaufschlauch hineinfrickeln mit Panzertape usw abdichten an die Wasserleitung anschliessen und Wasser marsch!
So einfach ist das nicht getan.
Hier habe ich mal beschrieben wie ich es gemacht habe.
https://www.motor-talk.de/.../...ung-wird-nicht-warm-t6988801.html?...
Dieses Jahr habe ich das ganze auch vorsorglich nochmal wiederholt
Der Rotz kam damals aus dem Wärmetausche
Sieht aus wie Kalk oder ähnliches
Naja bei mir ging es so einfach……
