ForumBiker-Treff
  3. Motorrad
  4. Biker-Treff
  5. Helicoil
Helicoil
Themenstarteram 11. Mai 2016 um 15:57
kann mir einer sagen wie das funktioniert, da man mit meinem gekauften set erstmal mit einem 6,3mm Bohrer vorbohren muss und danach mit einem m6x1 gewindebohrer das Gewinde schneide.
M6x1 Gewindebohrer ist ein ganz normales M6 regelgewinde, das heißt man müsste normal mit einem 5 mm Bohrer vorbohren.
Aber wenn ich mit einem 6,3mm Bohrer vorbohre dann funktioniert das doch gar nicht.
Dann ist der Gewindebohrer viel zu klein .
Ich habe das Set bei Amazon gekauft
Gruß Markus
22 Antworten
Den M6 x 1 Gewindeeinsatz benötigst Du für ein ausgerissenes M6 - Gewinde.
Was also will man da mit 5 mm "vorbohren" ?
Mit dem 6,3 mm - Bohrer bohrst Du das Loch für den Gewindeeinsatz. Der hat nachher M6 x 1 innen.
Da der aber auch eine gewisse Materialstärke hat, muss das Loch, in das Du den Einsatz mit dem M6x1 Eindrehwerkzeug reindrehst, logischerweise größer sein.
Meß mal die Wandstärke vom Helicoil-Einsatz.Das Ergebnis x2 nehmen,und deine Frage hat sich selbst beantwortet.
Außerdem gehört zum Helicoil-Einsatz noch ein Gewindeformer.So wird ein Schuh(Gewinde) daraus.
@Mattzedes schrieb am 11. Mai 2016 um 18:53:24 Uhr:
Jop.
Hast Du eine Erklärung, was der "je 1 Gewindebohrer M6x1" in dem Set zu suchen hat ?
Themenstarteram 11. Mai 2016 um 17:24
Ich kann euch gerade nicht ganz folgen
Bei einem M6 Gewinde bohrt man "normal mit einem 5 mm Bohrer vor.
Jetzt bohre ich ja erst mit dem 6,3mm Bohrer vor und schneide dann ein m6 Gewinde wieder ein.
Das kernloch ist doch dann viel zu groß. Das kernloch hat ja schon 6,3mm und bei einem m6 Gewinde hat es ja 6 mm sodass eine m6 Schraube man reindrehen kann
Du schneidest doch nix, der helicoil ist doch eine Art drahtspirale, die hat einen gewissen Durchmesser von Material. Wenn die innen also mal m6 haben soll, muss sie außen größer sein, daher mit 6.3mm vorbohren
Themenstarteram 11. Mai 2016 um 17:32
Für was ist dann der m6 gewindeschneider
Themenstarteram 11. Mai 2016 um 17:34
Weil im Internet steht ja auch
Vorbohren, Gewinde schneiden und dann spirale reindrehen
Der Gewindebohrer M6 ist kein normaler Gewindebohrer, sondern ein Helicoil Gewindebohrer für M6 Einsätze.
Der hat das entsprechende Übermaß, damit der Einsatz passt.
Kann man auch einzeln kaufen.
Ist etwas missverständlich beschrieben.
Themenstarteram 11. Mai 2016 um 17:45
Achso OK kannst du mir evt zeigen wo man die Einzel kaufen kann?
Vielen dank für die Antworten
Tipp mal “ Gewindebohrer für Helicoil“ in deine Amazon Suchleiste.
Themenstarteram 11. Mai 2016 um 18:12
Ich habe jetzt einen gekauft vielen dank
Das ist ja auch mal missverständlich beschrieben
Aber naja
Gruß Markus
In dem Satz sind zwei Teile drin, die Gewindebohrer aussehen. Einmal einer in ungefähr M8. Für den bohrst du mit dem Von der 6,3 vor.
Mit dem anderen gewindebohrerähnlichen Ding wird der Helicoileinsatz reingedreht.
So dachte ich nämlich auch.
Ein M6x1 -Gewindebohrer macht für M6 - Einsätze eigentlich keinen Sinn.
