- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Helligkeit der Fußraumbeleuchtung einstellbar?
wie schon in der Überschrift erwähnt, habe ich die Frage, ob die Helligkeit der Fußraumbeleuchtung regel- oder einstellbar ist?
Habe in der Codiermöglichkeitsliste leider nicht passendes gefunden, lediglich die Möglichkeit neue LED`s einzubauen, sogar mit Umschaltfunkion von rot auf weiß.
Auto: SB 2.0 TDI Quattro mit Concert und Lichtpaket
Danke, schöne Grüße
kezingerjackl
17 Antworten
ist codierbar mit VCDS.
Dabei erscheint im MMI eine Anzeige zum Einstellen der Helligkeit.
Irgendwo hier im Forum gibts auch Fotos davon.
Scotty kann dir da bestimmt weiterhelfen.
Gruß Cokefreak
wobei ich finde das die Max-Position im MMI für die Helligkeit eigentlich immer noch zu wenig ist....
Original geschrieben von Scotty18
http://www.motor-talk.de/forum/ambientebeleuchtung-t3017138.html
sufu dein freund
Nicht verzagen, Scotty fragen
PS: Kannst auch etwas gegen das Knacken in meiner Fahrerseitentüre machen?
Gruss aus der Schweiz.
sufu dein freund
eventuell beim leichten druck auf die Armlehne......
eventuell B-Säule oder doch Fenster -nur bei Bodenunebenheiten
willA5
Original geschrieben von willA5
[/quote
[/quote
willA5
Es ist das Fenster und ja "nur" bei Bodenunebenheiten
dann kommt es von den Gummis ....die würde ich mal mit Krytox einsprühen....
ich vermute es kommt von der Scheibe in der Ecke - von innen drücken brachte keine besserung
hab seit 4 Wochen meinen neuen A5 Sportback, der hat unter anderem das Lichtpacket..... Ist das richtig, das es viel weniger hat wie mein alter A6? Bei den Spiegel habe ich kein Lich wo auf den Boden scheint, keine Fußraumbeleuchtung während der fahrt, keine Tür Led`s usw.....
Dafür gibts eine Codierung im Komfortsteuergerät, glaub ich
Beschreib noch mal näher wann das auftritt. Bei mir war es die Armlehne, welche bei leichten Druck knarzte.
Also, es ist so; das Knacken kommt aus der Fahrertüre bei Erschütterungen des Fahrzeuges bedingt durch dir Stassenverhältnisse und das straffe Fahrwerk. Wenn ich die Scheibe einen kleinen Spalt öffne ist das Knacken weg.
Genau wie bei meinem - 7 Wochen alt & 2700 km
Original geschrieben von klebfix
Hab seit 4 Wochen meinen neuen A5 Sportback. Der hat unter anderem das Lichtpaket.
Ist das richtig, das es viel weniger hat wie mein alter A6? Bei den Spiegeln habe ich kein Licht was auf den Boden scheint, keine Fußraumbeleuchtung während der Fahrt, keine Tür Led`s usw
Das hast Du völlig richtig erfaßt. Muß man halt vorher mal in die Unterlagen schauen
Fußraumbeleuchtung während der Fahrt läßt sich per Codierung freischalten. Vorfeldbeleuchtung in den Außenspiegeln läßt sich mit einigem Aufwand nachrüsten. LED-Leisten in den Türen nur sehr sehr aufwändig ...
